камера наблюдения c панорамным захватом в 360 радусов
Сообщение EdGull » 18 май 2006, 15:12
Углядел очень удачно решение для камеры наблюдения c панорамным захватом в 360 радусов без движущихся частей. Решение очень простое.
Всего 2 зеркала. Одно - в виде сглаженного конуса, другое -плоское, над отверстием, где находится сама камера. Все. И никаких движущихся частей. Тонкость лишь в геометрии конусного зеркала.
Сообщение =DeaD= » 20 май 2006, 16:12
Собрал сегодня первый вариант стереокамеры - первый вариант думаю выкинуть или нет... :) ...и зачем я камеры разнес на 15см...
Про жесткий крепеж можно помечтать и пожалуй тоже почти сразу применительно к практике забыть - можно конечно в метале сделать, но это же сразу вопрос как потом этим устройством крутить???
Сообщение Goofy » 20 май 2006, 18:45
=DeaD= писал(а):Собрал сегодня первый вариант стереокамеры - первый вариант думаю выкинуть или нет... :) ...и зачем я камеры разнес на 15см...
Не в металле так  в огрстекле. Момент инерции, думаю, будет не столь велик. Можно ещё камеры от их корпуса освободить. В любом случае всем этим можно будет вращать только с редукцией. Для своего приложения ремённую передачу предполагаю. Если достать убитый принтер (струйный) то там частей будет достаточно чтобы своять привод (что, собственно, я и сделал).
Goofy
прог. языки: C, C++
ФИО: Макаров Иван
Сообщение lebaon » 22 май 2006, 20:28
а вот еще на ту же тему
http://www.membrana.ru/articles/technic ... 81000.html
lebaon
Безбашенный Теоретик
Вернуться в Железо
