dx40 писал(а):Альтеру... ты еще заказные микросхемы посоветуй.
все проще
dx40 писал(а):В общем-то да. Но если увеличить сопротивления до ~ 1 ком все будет нормально. Только вот тускловато. А вообще с транзисторами схема конечно более правильная.
NightCity писал(а):dx40 писал(а):В общем-то да. Но если увеличить сопротивления до ~ 1 ком все будет нормально. Только вот тускловато. А вообще с транзисторами схема конечно более правильная.
Ток при зажигании всех сегментов будет 21 мА, формально это на 1 мА больше рекомендованного, но вряд ли такое превышение тока приведет к каким-либо последствиям
Кстати, есть интересные двухразрядные 7-мегментные индикаторы, в которых динамическая индикация не требуется, вот тут http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=136 можно почитать. И программа приложена, и все издевательства описаны.
cahbtexhuk писал(а):Хм, имеется небольшая беда. Вроде и в программировании и в электронике понимаю, но как свзять между собой 7-сегментный индикатор и ПИК - не догоняю. В принципе, хотел сделать нечто вроде счетчика шариков для пейнтбольного ствола. Там надо будет 3 7-сегментника. Да и в целом, как их связывать надо? Один - ладно, там еще топором напрямую можно, для каждой цифры описать свои наборы High/Low пинов. А если больше? Вроде как где-то есть микрухи, типа через паралельный интерфейс поступает цифра и она выводит их на индикатор, но хз.
