LCD -> LPT
LCD -> LPT
Сообщение Sergey » 15 ноя 2005, 11:06
Никак не получается подключить экранчик от телефона Panasonic на базе контроллера HD44780A00 к LPT порту. Тестовую строку выводит, но как-то странно (половину только). А вот данные на него не могу передать. Экран 1*16. Может подскажете как это сделать?  :(
Вот распиновка выводов LCD:
1 - RS
2 - E
3 - GND
4 - V5
5 - VCC
6 - R/W
7 - D4
8 - D5
9 - D6
10 - D7
Sergey
Сообщение cahbtexhuk » 17 май 2006, 21:17
Хм... А какой прогой его юзаешь? Он по ходу 4-битный
cahbtexhuk
Сообщение NightCity » 19 май 2006, 09:04
На форуме разработчиков отечественных аналогов писали, что ЖКИ, показывающий ровно половину текста имеет мертвый контроллер. Как японял, фактически там два контроллера, каждый из которых обслуживает половину экрана.
Такой ЖКИ можно применять для опытов как половинный дисплейчик.
В данном случае как ЖКИ 1х8.
NightCity
Сообщение dx40 » 19 май 2006, 18:33
там снизу 2 мирухи или одна? если две - то скорее всего одна дохлая, если одна то хитрая адресация
dx40
Сообщение NightCity » 23 май 2006, 19:38
Возвращаясь к вопросу о половинной индикации:
Я наблюдал такой эффект при некорректной инициализации ЖКИ.
Если на отечественный МЭЛТовский дисплейчик подать процедуру инициализации с забугорного алгоритма, сделанного для забугорных ЖКИ, то вторая половинка МЭЛТовского ЖКИ не работала! Потом, после многократных резетов, ЖКИ начинал прочухиваться и показывать полосы, и потом, через полчасика, оживала, но не всегда.
Вылечилось тщательным следованием МЭЛТовской процедуре инициализации их дисплейчика.
Подробности практической работы с ЖКИ скоро будут на Железном Феликсе.
NightCity
