Еще один способ снятия эксцентрика с вибромоторчика
Сообщение Radist » 02 фев 2010, 12:48
Возникла у меня нужда снять эксцентрик с вибромоторчика. Сперва поискал как это делают форумчане. Нашел несколько способов. Вкратце о них:
- зажать в тисках и выбить вал молотком и шпилькой
- зажать в тисках эксцентрик чтоб он раскололся
- сточить чем-либо (диском или напильником)
- нагреть эксцентрик
- может и были еще идеи - больше не нашел.
Все эти способы меня не устроили. А теперь как это сделал я:
-взять кусачки, наложить их между моторчиком и эксцентриком, медленно и аккуратно сжать их. Эксцентрик легко снимается (очень похоже на работу автомобильного съемника). Только что я снял три эксцентрика. Это быстро, просто и безопасно, при этом эксцентрик не разрушается. (слышал краем уха, что есть вибромоторчики, у которых эксцентрик в принципе снять невозможно, он составляет с валом единое целое. Я видел три вида вибромоторчиков, среди них таких не попадалось).
Надеюсь мой способ кому-нибудь пригодится.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Еще один способ снятия эксцентрика с вибромоторчика
Сообщение Myp » 02 фев 2010, 13:12
а у меня в одном вал вынулся из обмотки ))
Сообщение Duhas » 02 фев 2010, 13:32
вот вот, есть такой шанс )
Сообщение Ворон » 02 фев 2010, 13:33
наверное не из обмотки, а из ротора моторшика?)) но я про такой исход тоже подумал прочитав сообщение-- съем отжимом статора без фиксации ротора опасен именно этим..как бывший ремонтник инструмента говорю)
Ворон
Сообщение Myp » 02 фев 2010, 15:12
да там внутри нечто такое что что ротором сложно назвать
просто куча провода на оправке.
Сообщение прол » 10 апр 2010, 01:42
Myp писал(а):да там внутри нечто такое что что ротором сложно назвать
если то что вращается имеет коллектор и щетки - это якорь,не имеет коллектора и щеток - ротор,меня аж коробит,когда неправильно называют детали и вводят других в заблуждения
прол
Сообщение Myp » 11 апр 2010, 12:46
ну да
а ещё можно вспомнить что существуют машины с неподвижным якорем
а так же существуют машины в которых якорь располонен на роторе :D
в быту принято называть то что крутится - ротором, от латинского rotare
а то что неподвижно - статором, от латинского stator
а всяческие тонкости со щётками и расположением якорей это для лабораторий больше)
Сообщение landfly » 06 май 2010, 00:38
Myp писал(а):а у меня в одном вал вынулся из обмотки ))
тоже самое и у меня однажды произошло
landfly
Вернуться в Механика
