Шестерни из бумаги ??
Сообщение udjin1981 » 07 янв 2010, 20:56
Добрый вечер.
Господа а что вы думаете о таком способе изготовления шестерней:
1. чертим в автокаде шестерни, для простоты с треугольными зубьями
2. печатаем все это на ватмане
3. аккуратно вырезаем несколько заготовок
4. пропитываем их эпаксидкой и склеиваем под давлением
5. дорабатываем недостатки
По идее должно получиться довольно прочно, трубы для телескопов так делают. :oops:
С уважением.
udjin1981
Re: Шестерни из бумаги ??
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2010, 21:08
Композиты это хорошо. Наверно можно и из стеклотекстолита для плат сделать сразу пачку шестерен. Профиль Новикова наверно удобней для обработки так как все скруглено.
Сообщение udjin1981 » 07 янв 2010, 21:12
главное размер можно любой ))
а профиль новикова это что ?? :oops:
udjin1981
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2010, 21:23
Гугл вам не доступен ???????????
"профиль зуба новикова"
Крупным открытием в этой области явилось создание в 1954 го­ду М.Л.Новиковым зубчатых передач нового типа — теоретически с точечным зацеплением. В простейшем случае зубья одного из колес (обычно шестерни) делаются выпуклыми, расположенными вне начальной окружности, то есть состоящими только из головок, а зубья другого колеса — вогнутыми, лежащими внутри начальной окружности и состоящими лишь из ножек. Таким образом, в передачах М.Л.Новикова и при наружном, и при внутреннем зацеплении обеспечивается контактирование выпуклого и вогнутого профилей.
Такое зацепление часто бывает у зубчатых ремней.
А вот улучшеный Новиков
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=7812&iid=317
Сообщение udjin1981 » 07 янв 2010, 21:31
ясно я примерно об этом и подумал
udjin1981
Сообщение WickedGoblin » 08 янв 2010, 14:06
Да все очень дёшево, гибко и очень сердито, особенно резать ножницами 1-2 мм зубчики :(
Видится две модернизации процесса:
1 дешёвая лазерная резка бумаги (главное не забыть про опыт лошади)
2 химический вариант резки бумаги: напечатали макнули в одно, во втрое, в третье и что не надо отвалилось. вот только что это одно, втрое и третья фиг его знает.
WickedGoblin
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2010, 14:09
В итоге все выливается в устройство шагового поворота пачки заготовок и режущий инструмент в дрели которая может перемещаться параллельно оси всех заготовок. Так нарезаем пачку шестерен из любого листового материала.
Только вначале надо исчерпать поиск бу шестеренок и пройтись по автозапчатям и тому подобным местам.
Сообщение WickedGoblin » 08 янв 2010, 15:48
А не модифицировать лазерный принтер?
Отказавшись от переноса на фото барабан, а жечь прямо бумагу?
WickedGoblin
Сообщение borneo82 » 01 фев 2010, 23:33
Для тех кто в Москве/хотя в других городах тоже наверно есть,что-то подобное/
http://www.rinstrum.ru/schemes/phiolent/index.shtml
Выбираешь инструмент,потом узел,делаешь заказ.
Сам только нашёл.
О результате отпишу/если кому интересно/
borneo82
Сообщение MegaBIZON » 02 фев 2010, 00:58
Сообщение Myp » 02 фев 2010, 10:59
вобщет было уже я выкладывал гдето)
вот доклею танк 1:43 тогда может за эти часы возьмусь)
Сообщение MegaBIZON » 02 фев 2010, 12:37
Ну я не видел :)
И потом, тут, кажется, полюбому к месту :pardon:
Самому чоль попробовать...
Сообщение прол » 10 апр 2010, 00:48
шестерни из наборов для ремонта автомагнитол
прол
Вернуться в Механика
