ARM - сигающие светодиоды
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение uuu2 » 31 янв 2010, 18:08
Простейшая программа с мигающими светодиодами. Компилится через Crossworks/GCC. Прошивается SAM-BA. Тестится на макетной плате Olimex SAM7S64.
Мучаюсь уже 3 дня, но прога не работает. Код прошивается, но светодиоды не мигают. При этом, если прошить МК уже собранным бинарников, взятым отсюда (http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... 64&Razdel=Демонстрационные и оценочные платы для МК семейства ARM&TableName=class_19_2_26_5), то всё работает нормально.
Возможно, ошибка в коде? Но вроде я всё проверил, код элементарный. Или в настройках CrossWorks? Проект собирался и в режиме THUMB, и в режиме ARM.
/Simple program that blinking leds
#include "AT91SAM7S64.h"
//#include "system.h"
//#include "system.c"
//#define   BIT17       0x00020000
//#define   BIT18       0x00040000
#define   BIT17       (1<<17);
#define   BIT18       (1<<18);
//AT91PS_PMC pPMC   = AT91C_BASE_PMC;
AT91PS_PIO    p_pPio   = AT91C_BASE_PIOA;
AT91PS_PMC    p_pPMC   = AT91C_BASE_PMC;
AT91PS_USART  p_pUSART = AT91C_BASE_US0;
AT91PS_PDC    p_pPDC   = AT91C_BASE_PDC_US0;
AT91PS_MC     p_pMC    = AT91C_BASE_MC;
AT91PS_AIC    p_pAic   = AT91C_BASE_AIC;
//it's a simple delay
void Delay (unsigned long a) { while (--a!=0); }
void InitFrec(void)
  // Disable watchwog
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
  //Enabling the Main Oscillator:
  //SCK = 1/32768 = 30.51 uSecond
  //Start up time = 8 * 6 / SCK = 56 * 30.51 = 1,46484375 ms
  //AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = ...
  p_pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  //Wait the startup time
  while(!(p_pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  //Setting PLL and divider:
  //- div by 5 Fin = 3,6864 =(18,432 / 5)
  //- Mul 25+1: Fout =   95,8464 =(3,6864 *26)
  //for 96 MHz the erroe is 0.16%
  //Field out NOT USED = 0
  //PLLCOUNT pll startup time estimate at : 0.844 ms
  //PLLCOUNT 28 = 0.000844 /(1/32768)
  p_pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 3) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (24<<16)));
  // Wait the startup time
  while(!(p_pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(p_pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  //Selection of Master Clock and Processor Clock
  //select the PLL clock divided by 2
  p_pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
void InitPeriphery(void) {
  /**** LED BUTTONS ****/
  //enable the clock of the PIO
  p_pPMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
  //LED 1
  //configure the PIO Lines corresponding to LED1
  p_pPio->PIO_PER = BIT17;    //Enable PA17
  p_pPio->PIO_OER = BIT17;    //Configure in Output
  p_pPio->PIO_SODR = BIT17;   //set reg to 1
  //LED 2
  //configure the PIO Lines corresponding to LED2
  p_pPio->PIO_PER = BIT18;    //Enable PA18
  p_pPio->PIO_OER = BIT18;    //Configure in Output
  p_pPio->PIO_SODR = BIT18;   //set reg to 1
int main()
  //Init frequency
  InitFrec();
  //Init leds
  InitPeriphery();
  // loop forever
  while(1)
    p_pPio->PIO_CODR = BIT18;  //set reg to 0 (led2 on)
    p_pPio->PIO_SODR = BIT17;  //set reg to 1 (led1 off)
    Delay(800000);             //simple delay
    p_pPio->PIO_CODR = BIT17;  //set reg to 0 (led1 on)
    p_pPio->PIO_SODR = BIT18;  //set reg to 1 (led2 off)
uuu2
Re: ARM - сигающие светодиоды
Сообщение EdGull » 31 янв 2010, 19:23
осциллографом на ноги смотрел?
Сообщение galex1981 » 31 янв 2010, 21:27
Попробуй изменить значение задержки в функции Delay
Сообщение uuu2 » 31 янв 2010, 21:29
На ногах PA17-PA18 висит +3,3 В. А светодиоды загораются при низком уровне (на плате ток идет через светодиоды и резисторы к VCC +3,3 В).
Кстати, ещё один глюк. На некоторых выводах порта (PA0-2,6-7,9-10,13-14...) напряжение +2,85 В. А на других выводах (PA3-5,8,11-12,15...) +3,3 В.
uuu2
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2010, 21:48
uuu2 писал(а):Компилится через Crossworks/GCC.
А вот в KEIL есть симулятор почти как PROTEUS, но вы можете в PROTEUS провериь ваш код и посмотреть что там в регистрах у ARM.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
uuu2 писал(а):я всё проверил, код элементарный.
Упрости его до простого включения светодиодов.
Сообщение uuu2 » 31 янв 2010, 22:33
Delay тут ни при чём. Код упрощал до простого включения светодиода.
 while(1)
Результат - тот же.
KEIL попробую загрузить.
А вы можете поделиться исходником заведомо работающей на ARM7 программы? Чтобы они мигала светодиодами?
uuu2
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2010, 22:57
На KEIL.com примеры к макеткам можно скачать и в установке кейла они конечно будут.
Посмотри небольшой компилятор ICC ARM в нем и мастер есть и примеры хорошие - imagecraft.com
Вернуться в ARM
