Генератор разных частот и форм
Сообщение Master » 27 янв 2010, 12:04
Вот такой проект
http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
Уже делал один раз, точнее ошибку искал почему не работало. Щас буду себе делать такой же.
Там в проекте галку на JTAG в фьюзах ставить не нужно.
Вот кому интересно проект в протеусе.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И у меня вопрос, обязательно чтобы резисторы на ЦАП, которые 10К и 20К были 1%, стандартные 5% не подойдут?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И еще если это все дело смонтировать внутри старого блока питания от компа, там всяких плохих наводок не будет?
Downloads.zip
Последний раз редактировалось Master 27 янв 2010, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Генератор разныч частот и форм
Сообщение blindman » 27 янв 2010, 12:15
Это зависит от того, для каких целей сие использоваться будет. Судя по отсутствию фильтра на выходе, от пятипроцентных резисторов хуже не станет :D Лучше ЦАП поставить на выходе. На телесистемах есть проект генератора от Ридико - если его с AT90S2313 на мегу портировать, можно не только синусоиду генерировать, но и другие формы.
Последний раз редактировалось blindman 27 янв 2010, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не АЦП, а ЦАП !
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Master » 27 янв 2010, 12:17
А тут тоже
Синус
Пила
Меандр
Шум
ЭКГ
еще че та.
Сообщение blindman » 27 янв 2010, 12:20
У Ридико этого нет - только синусоида.
Я к тому, что лучше схему с "настоящим" ЦАП (ну или хотя бы R-2R на прецизионных резисторах) использовать если качество сигнала нужно более-менее приличное. И ФНЧ на выходе - обязательно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Генератор разных частот и форм
Сообщение SERGEY_M » 27 янв 2010, 12:31
Зачем человека путаете...
Не АЦП, а ЦАП на выходе нужно ставить.
А матрица R-2R на выходе и так стоит, для домашнего пользования с головой хватит
1%, нормальная точность для воспроизведения правильной формы
ФНЧ желательно, он уберет ступеньки преобразования матрицы R-2R
SERGEY_M
Сообщение blindman » 27 янв 2010, 12:35
Ну бывает, опечатался :pardon:
Я ж говорю - зависит от того, для чего этот генератор использовать. Тем более что вопрос был про 5% резисторы
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Master » 27 янв 2010, 14:42
А ФНЧ какого вида?
Схемку бы, с номиналами.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Я вот даже программку скачал для расчета фильтров, тока асилить ее не могу.
.JPG
Сообщение blindman » 27 янв 2010, 14:49
Проект Л. И. Ридико : http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035
Там и программа есть для расчета фильтра
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
