Офф? Гидроцилиндр или винтовая передача?
Сообщение Djames » 26 янв 2010, 15:18
Народ, посоветуйте, что мне нужно для решения следующей задачи:
Планка на рельсах зкреплена на стене (на ней будет крепеж для телека). Нужно как можно проще сделать, что бы планка ездила автоматом вверх вниз. Вес до 20 кг. Растояние перемещения до 50-100 см.
Я так понимаю, что нужен либо гидроцилидр, либо винт. Но не могу понять какое конкретно оборудование нужно и где его купить по каким ценам?
Djames
Re: Офф? Гидроцилиндр или винтовая передача?
Сообщение EdGull » 26 янв 2010, 15:22
автомобильный электростеклоподъемник спасет отца русской демократии
Сообщение Myp » 26 янв 2010, 15:47
домкрат и пара железных рычагов :)
лучше сначала нарисуй картинку что за рельс и как на нём телек висит.
а потом уж спрашивай.
Сообщение executer » 26 янв 2010, 16:10
Если кухонной гидростанции нету - лучше винт с гайкой.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Timmy » 26 янв 2010, 16:32
Я считаю что для перемещения объекта лучше всего подойдет коллайдер,
очень быстро и удобно
из нерациональных идей
легче всего пользовать актуатор для поворота спутниковой тарелки(3-6 кило рублей)
внешний вид как цилиндр, в принципе винтовая передача, реализованая на подшипниках...
стандартные длины 30-60-90
если нужно более оперативный механизм, то есть винтовая планетарная система,
но стоить оно будет от 15 кило рублей за привод и линейную систему передачи драйвер гдето 8-9 сверху)не буду рекламировать название
винт с гайкой, это минут 10-20 на перемещение 100см, а то и более
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Master » 26 янв 2010, 16:44
Редуктор и тросик, нафига винт, там точность не нужна.
Сообщение executer » 26 янв 2010, 16:53
ну винт какбы надежнее. тросик сорвется - телег дернится вниз на метр до упоров - такое рельса или телефизор могут не перенести, а вдруг там футбол - тогда и хозяин может не перенести :Rose: :Rose:
executer
ФИО: Павел
Сообщение Timmy » 26 янв 2010, 17:53
а как тряханет 22 человека на поле... :lol:
Timmy
Сообщение Myp » 26 янв 2010, 19:44
можно ещё пневмоцилиндр поставить Во!
ток компрессор шуметь будет и нуно место для баллона
Сообщение MiBBiM » 26 янв 2010, 21:50
в лифте ничего не рвется :wink:
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение MegaBIZON » 27 янв 2010, 00:03
Тросс надо брать с запасом прочности (как оно всегда и бывает).
Мотор, червячный редуктор, намоточный вал (назову так...), и что-то наподобие лебёдки на роликах, типа таких:
- такие я видел в продаже, думаю, не редкость. Как и всё выше перечисленое.
Стеклоподъёмник, думаю, навернётся - стекло заметно легче любого телека. С металической площадкой.
Но если "лебёдочный редукотр" набрать посильнее, то и стеклоподъёмник вытянет.
Сообщение Djames » 27 янв 2010, 02:15
Хочется, что бы это дело управлялось дистанционно. С тросом идея мне нравиться. Есть такой блок в сборе? Т.е. типа катушка с прилепленным моторчиком с управлением? Или что нужно купить, что бы самому сборать такую штуку - хотя бы сайт посоветуйте или название модели примерное.
Добавлено спустя 27 минут 34 секунды:
У актуаторов для тарелок слишком маленькая скорость, во всяком случае у тех, которые я нашел, и не понятна величина хода.
Линейный модуль в сборе было бы прикольно поставить, но у них цены конские какие-то.
В сторону какого стеклоподъемника смотреть? Те, которые видел - допустимая нагрузка слишком маленькая.
Djames
Сообщение MegaBIZON » 27 янв 2010, 02:39
Если бы я мутил такой "лифт", то обошёлся бы парой магазинов и знакомой мастерской. Где чего заказывать - без понятия.
Насчёт стеклоподъёмника точно не скажу - не математик, а там полюбому чего-нибудь считать придётся :)
Сообщение demon333 » 27 янв 2010, 02:49
народ который тюнингует авто и лепит туда плазмы с диагональю в 100см ставит электростеклоподъемники от авто,думаю плазма весит более чем 20кг и тем не менее стеклоподъемники тянут.
Но актюатор с ходом в 1метр это задачка поискать.
demon333
Вернуться в Механика
