Связь ATmega16&ATiny2313 по I2C
Сообщение bravo24 » 17 янв 2010, 04:13
Добрый День Всем!
Делаю часы.
Часы состоят из 2-х основных модулей:
1-й Atmega 16: индикация
работа с DS1307
обработка будильников
включение исполнительных механизмов при их привязке к будильникам
опрос клавиатуры
2-й Atiny2313: опрос 2-х датчиков температуры DS18B20
передача значений температуры по I2C
Возникла проблема:
Как используя I2C протокол организовать опрос Slave Atiny2313 от master Atmega16:
1. Как прописать в slave адрес, к которому будет обращаться master?
(либо как его узнать, если он присваивается автоматически)
2. Как для slave организовать выдачу значений температуры при ообращении к нему master?
Поиск по нету дает результаты типа: ...слейв организовать очень сложно... и без всяких коментариев
Если у кого есть готовые исходники с примером передачи любой лабуды по описанному способу - прошу поделиться.
Сами часы уже запустил. Идут!!!
Разводка платы протерялась при переустановке системы, но исходниками того, что есть могу запросто поделиться
bravo24
Re: Связь ATmega16&ATiny2313 по I2C
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2010, 12:07
Acronis true image !!! почтавьте и не будет терятся даже при поломках дисков. torrents.ru
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2383324
Сообщение bravo24 » 17 янв 2010, 17:22
Ага! Только теперь уже слишком рано это делать :)
А по существу вопроса у кого есть какие-нибудь идеи?
Переформулирую вопрос: как организовать передачу от slave к master информации по запросу от master?
P.S. Работаю в CodeVision.
bravo24
Сообщение ALHIMIK » 17 янв 2010, 22:19
1)читать DS там про TWI всё придельно понятно и просто
2)можно обойтись одним мк (мегой)
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение bravo24 » 17 янв 2010, 22:50
Глупый вопрос: TWI и I2C в моем случае одно и то же?
Есть ли какие-либо существенные тонкости?
bravo24
Сообщение ALHIMIK » 17 янв 2010, 22:53
одно и тоже
ALHIMIK
Сообщение bravo24 » 17 янв 2010, 23:49
А каким регистром выставить TWAR для Tiny2313? В datasheets такого регистра нет :(
bravo24
Сообщение ALHIMIK » 18 янв 2010, 00:59
естественно нет там модуля TWI за то есть модуль USI
который можно использовать для TWI но для этого нужно его правильно настроить
ALHIMIK
Сообщение bravo24 » 17 фев 2010, 05:43
Вот как я увидел подпрограмму для считывания данных мастером со слейва
/* read data from thermomodule */
unsigned char thermo_read(unsigned char address)
i2c_start();
i2c_write(address);
i2c_write(0);
i2c_start();
i2c_write(address);
data[0]=i2c_read(0);
data[1]=i2c_read(1);
data[2]=i2c_read(2);
data[3]=i2c_read(3);
i2c_stop();
return data[0];
return data[1];
return data[2];
return data[3];
вот так я пытаюсь вывести данные
{thermo_read(0x5);
temp11=data[0];
temp12=data[1];
temp21=data[2];
temp22=data[3];}
symbol[13] = data[0];
symbol[12] = data[1];
symbol[15] = data[2];
symbol[14] = data[3];
но на дисплей ничего не выводится
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Еще не совсем понятно, где именно указывать данные для передачи мастеру в коде слейва :(
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Собрал схемку для экспериментов с протоколом I2c по этой ссылке http://ahtoxa.net/micros/tiny/leds/
Но не могу откомпилировать исходники, т.к. CV ругается постоянно.
Кто может откомпилировать и скинуть прошивку??? (я еще только учусь - до шамана мне еще курить и курить)
1taras.c
код слейва 2313 (тот что я написал, а не тот что по ссылке)
bravo24
Сообщение Vooon » 17 фев 2010, 08:18
Это на каком языке?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение bravo24 » 17 фев 2010, 17:02
Vooon писал(а):Это на каком языке?
Я пишу в codevision (Си), a антоха наверо писал в IAR or GCC (судя по ошибкам выдаваемым в codevision)
bravo24
Сообщение Romikgy » 05 мар 2010, 22:16
Ув. bravo24 вы раньше писали на языке си?
PS раз вы из Одессы можем связатся, и пообщатся на эту тему :)
Romikgy
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
