Радиоуправляемая машинка - выбор аккумулятора
Все здесь
Re: Радиоуправляемая машинка - выбор аккумулятора
Сообщение statistic » 12 янв 2010, 19:56
+1
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение pashteet » 12 янв 2010, 20:25
statistic писал(а):если будете ставить литий-полимер то поменяйте наверное и регулятор , а то убъёте акку .
Что за регулятор?
Myp писал(а):и зарядку надо не забыть к нему прикупить
у меня есть зарядка со встроенным балансиром
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
кароче поставил линейный стабилизатор напряжения LM1117 на 5В с кондерами, машинка дергатся начала
От стабилизатора запитал только микросхему, может в этом дело?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение statistic » 12 янв 2010, 21:38
дело в том что при разряде полимера ниже 3В на банку ,он считается убитым,Регулятор не даст ему разрядиться ниже это величены.Это первое.
Второе из личного опыта.Подсоеденили ЛиПо к регулятору Ни-Мг акков для коллекторного движка,толи токи ,толи ещё что ,но вдзулся акк за 1 минуту работы двигателя на полном газу.
Аккумулято был 2500 мА 20С.Пришлось выкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А вообще наверное лучше на РЦдизайне поспрошатьюТам наверняка кто-то чем-то подобным занимался.
statistic
Сообщение pashteet » 12 янв 2010, 23:04
Спасибо всем кто откликнулся!
У меня модельный аккум, с защитой по току и от падения напряжения
У меня простенькая машинка, там кроме Н-моста никаких регуляторов тока нет :unknown:
пойду посмотрю, можт мой тоже вздулся :shock:
В общем дело было так:
Питание на микросхему шло через резистор 320 Ом, при этом падение напряжения было до 3.97В , значит ток через резюк был примерно 10мА. Новое напряжение - 12В, падение - 8В, ток - 10мА, отсюда считаем резистор по закону Ома - получаем 800Ом, такого небыло поэтому взял 750Ом, в итоге на микросхеме (при 12.8В входного) - 3.96В, все работает все супер. Уже успел аккум посадить (весь вечер без перерыва гонял ее).
Теперь стартует с пробуксовкой, если сцепление хорошее то на "дыбы" встает :Yahoo!:
Следующим этапом буду думать как сделать плавный старт, т.е. что бы набор скорости был плавным, а то по холодному асфальту один букс :o
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение pashteet » 13 янв 2010, 12:57
Посмотрел внимательнее даташит на микруху RX, короче врятли получится сделать плавное управление скоростью.
Скорее всего придется свой пульт управлени мутить :roll:
Ребят подскажите, если пульт (соответственно и приемник) делать на инфракрасных лучах (например по RC5), то какой дальности можно достичь, и вообще это приемлемо для нормального управленя?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 13:09
10м.
http://edv-detail.narod.ru/Robot_Based_On_Huan_QI_NO_516_10.html
что-то мне кажется, что на радио тракт можно напрямую завести уарт.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение pashteet » 16 янв 2010, 01:13
Захотели мы как-то с другом погонять "на перегонки" свои машинки, но вот незадача - они обе от одного пульта могут ездить :ROFL: соотв. у нас ниче н получилось :(
Разобрал пульт управления, там стоит кварц на 40.685МГц, я вот думаю можно ли поставить другой кварц, а в машинке просто отверточкой подкрутить? Там вроде LC колебательный контур стоит :unknown:
И еще, ребят подскажите плиз, как можно "мягкий" старт сделать, а то просто ппц, при каждом трогании кажется что редуктор наизнанку вывернет :cry:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение pashteet » 16 янв 2010, 11:15
Поможет ли мне Контроллер скорости, как он устроен?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Вернуться в Свободное общение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
