galex1981 - блог (Serial RAM)
Блоги посетителей.
Правила форума
Сообщение galex1981 » 03 янв 2010, 11:33
Тоже подумал создать свой блог. Думаю здесь писать, как и некоторые заметки чтоб не потерялись...
Последний раз редактировалось galex1981 18 окт 2010, 13:01, всего редактировалось 8 раз(а).
Re: galex1981 - блог
Сообщение galex1981 » 13 янв 2010, 01:13
Сегодня занимался изучением GSM модема на бахе чипа SIM300DZ (продается у Эда http://shop.minibot.ru/category_36.html)
В итоге сделал для этой платы некую терминалку, чтобы можно было работать с модемом посредством АТ-команд.
Для работы модема с терминалкой, делаем следующие действия:
1)К плате модема на ноги CNT17 и CNT18 подключаем ноги RXD иTXD модуля с MAX232 или FT232 чтобы можно было работать с устройством через СОМ порт
2)Запускаем терминал со скоростью 19200 Кбит/с без управления потоком
2)Включаем модем нажатием кнопки на плате, после появления сообщения OK можно работать с модемом посредством AT-комманд
3)Выключаем модем нажатием на кнопку на плате
4)Ждем пока появится сообщение REBOOT!
5)Тогда можно отключить питание модема.
Ни в коем случае нельзя отключать питание от работающего модема потому как у него может слететь внутренняя микропрограмма!
В общем выкладываю файлы
sim300d_atc_v1.06.pdf
система АТ комманд модема
project.rar
прошивка на мегу32
Re: galex1981 - блог (модем SIM300DZ)
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 01:17
классно) вот только простенькая мобилка дашевше стоит :wink:
кстати, если у него часто слетает прошивка, то почему бы не сделать сервис-режим для меги, который накатывает её заново?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 13 янв 2010, 01:23
Мобилка конечно дешевле стоит ;) но иногда требуется сам модем чтобы железка связывалась например с интернетом - это во первых. Во вторых, у этого модема интерфейс UART что очень удобно для своих разработок.
По поводу того что слетает прошивка, эта беда оказывается есть и у GSM модемов которые подключаются к ПК, в наших условиях она не решается, насколько я из обзоров читал. Но в своей прошивке на мегу максимально обезопасил SIM300DZ от того чтобы прошивка не слетела - вопрос стоит только во внешнем питании. У меня стоит аккумулятор от Siemens, при тестировании даже при разряде аккума - возникает от самого модема сообщение о разряде и ты сам можешь легко отключить модем, нажатием кнопки. В общем при питании от аккумулятора риск невелик потерять прошивку
Сообщение EdGull » 13 янв 2010, 09:26
1. Паша, покажи мне телефон с TCP/IP стеком дешевле SIM300 :wink:
2. не так уж часто она слетает
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 14:03
ну да, загвоздочка :oops:
MiBBiM
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 14:37
EdGull писал(а): не так уж часто она слетает
А если слетит, что делать?
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 15:31
залить обратно, там вроде бутлоадер есть.
MiBBiM
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 15:42
Это точно?
Ну тогда нечего бояться :D
Сообщение EdGull » 13 янв 2010, 16:06
это точно, мы в свои часто новые прошивки заливаем
Сообщение galex1981 » 13 янв 2010, 17:35
Это для начинающих написано, чтоб осторожны были ;), продвинутые решат эту проблему
Последний раз редактировалось galex1981 15 мар 2010, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EdGull » 13 янв 2010, 18:08
ну так ты разобрался с модемом или еще какие нибудь вопросы остались?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2010, 19:09
Каков размер модуля ? по симке видно что маленький.
Сообщение EdGull » 13 янв 2010, 19:22
у меня под рукой сейчас его нет, так что сказать могу только когда на работу попаду и не забуду измерить
Сообщение yak-40 » 13 янв 2010, 19:31
avr123.nm.ru писал(а):Каков размер модуля ? по симке видно что маленький.
72х40мм
Вернуться в Блоги
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
