Радиоуправляемая машинка - выбор аккумулятора
Все здесь
Сообщение pashteet » 11 янв 2010, 14:06
Всем привет!
Позавчера на ДР подарили мне Р/У машинку (игрушку), в комплекте идет аккум, состоящий из 6 банок NI-Mg, написано 7.2В При полной зарядке показывает 8.5 - 8.6В
Проблема в том, что у аккума очень маленькая емкость - порядка 600мА*Ч, садится быстро и при этом греется сильно :(
Решил, вот, поменять аккум на модельный. Я так понимаю, что две банки Li-Pol для него будет самое то. Но хочется мощность немного поднять, можно ли поставить 3 банки Li-Pol (напряжение 11.1В)?
Dыдержат ли напряжение электронные компоненты? ДД выполнен как Н-мост, на полевых транзисторах для заднего двигателя, а для переднего непонял что за транзисторы (корпус TO-92). Больше всего смущает, сможет ли при таком напряжении работать микросхема RX?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Радиоуправляемая машинка - выбор аккумулятора
Сообщение MiBBiM » 11 янв 2010, 14:11
смотреть маркировку приемника (там во всех машинках одна и та же микра, только есть модификации A и B, кажется)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
опять же, если эта машинка не модельная
RX_2B.pdf
RX_2.pdf
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение pashteet » 11 янв 2010, 14:16
Спасибо большое!!! :beer:
Я бы сам даташит попробывал поискать, но на микре надпись иероглифами :crazy: я их читать не умею :o
как определить, А или В? на ней написано RX, а дальше иероглефы китайские :o
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Машинка не модельная, частота 40МГц, если это поможет :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение MiBBiM » 11 янв 2010, 14:16
а все равно у обоих VCC=1.5~5.0V :wink:
MiBBiM
Сообщение pashteet » 11 янв 2010, 14:18
а как же тогда, там получается стабилизатор должен стоять? Или они ее вне номиналов гоняют :shock:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение MiBBiM » 11 янв 2010, 14:19
мультиметром можно проверить :unknown:
MiBBiM
Сообщение pashteet » 11 янв 2010, 14:45
Стоит стабилитрон на 4.3В, как он, должен выдержать?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение executer » 11 янв 2010, 16:16
ну поставь отдельно КРЕНку на приемник - и обидно не будет :good:
executer
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 11 янв 2010, 16:20
а мосты?
MiBBiM
Сообщение Myp » 11 янв 2010, 16:23
моторчики ещё замени на нормальные, если там стоят стандартное китайское
кушать будут меньше - удлиннится время работы
Сообщение pashteet » 11 янв 2010, 17:13
Тоже к такому выводу пришел :beer:
а мосты?
а что им будет?
Там с переди стоит обычный моторчик "стандартный", а с зади какойто мне незнакомый, у него отверстия в корпусе для охлаждения обмотки ротора и размером он приличным.
А вообще игрушка неплохая, независимая подвеска каждого колеса (стоят по две пружины с направляющими в виде амортизаторов), дифференциал заднего моста и два карданных вала, ну еще фары и фонари светятся, но я их ликвидировал :D
А какие вообще можно моторчики посмотреть?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение MiBBiM » 11 янв 2010, 17:17
а мало ли :unknown:
MiBBiM
Сообщение pashteet » 12 янв 2010, 12:55
блин, нетак проста машинка оказалась :o у нее еще обратная связь на рулевой :crazy: если колеса рукой пробуешь повернуть, то включается моторчик и упорно тащит их назад. Сегодня к вечеру попробую стабилизатор поставить :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение statistic » 12 янв 2010, 19:50
если будете ставить литий-полимер то поменяйте наверное и регулятор , а то убъёте акку .
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение Myp » 12 янв 2010, 19:51
и зарядку надо не забыть к нему прикупить
Вернуться в Свободное общение
