Радиоуправление
Радиоуправление
Сообщение rd821 » 11 дек 2009, 14:43
Подскажите если на робота поставить радиоуправление от авиа моделей http://www.hobbycenter.ru/product_info_14900.html
Комплектация:
Передатчик
Приемник
3 Сервопривода
Хочеться сделать робота по танковому принципу. Скажите потянет ли приемник два двигателя около 2A
Нужен ли драйвер двигателя? Сколько метров ловит это радиоуправление?
rd821
Re: Радиоуправление
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2009, 14:45
у них это называется не драйвер двигателя, а контроллер скорости. По танковому принципу чтобы сделать - лучше сначала проверить, что оно будет управляться так как вы думаете, а не так как получится.
Re: Радиоуправление
Сообщение avr123.nm.ru » 11 дек 2009, 17:18
http://rcdesign.ru - статьи по аппаратуре моделей - ПОДРОБНЕЙШЕ все расписано !
Re: Радиоуправление
Сообщение lericat » 10 янв 2010, 21:58
Можно без проблем. Нужно два регулятора оборотов. Дальность связи на земле до 200м, на открытой местности. Учтите, что аппаратуру связи лучше питать от отдельного источника на 5в, двигателям надо 12. Хотя есои на борту нет "логики" то это не робот, а просто дистанционно управляемый механизм. :)
Рожденый ползать может руководить полетами!
lericat
прог. языки: Pascal, Delphi, MicroC
Re: Радиоуправление
Сообщение avr123.nm.ru » 10 янв 2010, 22:21
регулятор хода - так моделисты называют драйвер электро мотора.
