AVR и датчик холла.
AVR и датчик холла.
Сообщение ps1x » 01 май 2006, 18:10
Как подключить датчик холла к авр? При этом должно генерироваться прерывание.
Суть: Стоит куллер. На нем закреплена печатная платка с батарейкой, АВРкой, разъемом для программирования и светодиодной линейкой (из 7 светодиодов) закрепленной вертикально. При вращении светодиоды мигают таким образом, что появляется изображение (текст) из светящихся точек.
Требуется: Подключить к ноге прерывания датчик холла, а на основании куллера небольшой магнитик. Отрисовка начинается всегда с одного места (по прерыванию) и таким образом изображение не глючит из-за нестабильности вращения куллера.
Вопрос: Как подключить к АВР датчик холла?
ps1x
Сообщение EdGull » 01 май 2006, 18:23
Если датчик Холла цифровой, то напрямую, на любую ногу меги с прерыванием. Например INT0 или INT1.
Но что-то мне подсказывает, что теперь вам батенька захочется чтоб кто-то за вас еще и код написал :-)
Сообщение ps1x » 01 май 2006, 18:38
Не, зря Вам это что то подсказывает )))
А можете, скажем скинуть ссылочку прямо на товар который нужен, например для http://www.chip-dip.ru. Просто я посмотрел и нифига не разобрался во всем этом многообразии ))
ps1x
Сообщение Карлсон » 01 май 2006, 20:21
не изобретайте велосипед :)))
http://atlab.narod.ru/articles.htm
Карлсон
Сообщение EdGull » 01 май 2006, 20:24
это хорошо, это радует :-)
ну например tle4905
tle4905g.pdf
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2006, 22:28
на первой странице курса "микроконтроллеры начинающим"
http://avr123.nm.ru
в разбираемом АпНоуте.
Когда будет еще вопрос - начните поиск ответа с первой страницы курса и наверняка обрящите испрашаемое.
Вы будете смеяться !  но там и код весь написан, не только для 3-х !!! датчиков холла, но и для управления 3-х фазным бесщеточным электромотором - BLDC motor control.
Сообщение ps1x » 01 май 2006, 23:14
К счастью мотором мне управлять не надо  :) . Крутится и крутится... Кстати читал весь Ваш курс. Но единственное, что я Вам советую - приведите все к одному размеру шрифта, а главное выделяйте ОДНИМ цветом или рамочкой. Иначе не читабельно совсем... Утомляет.
А так, с микроконтроллерами я дружу  :lol:
ps1x
Сообщение avr123.nm.ru » 02 май 2006, 00:55
ps1x писал(а):
1) Как подключить датчик холла к авр? При этом должно генерироваться прерывание.
2) читал весь Ваш курс
3) с микроконтроллерами я дружу
Чет не вяжется одно с другим ...  ИМХО конечно.
Сообщение ps1x » 02 май 2006, 00:59
Я знаю как работать с прерываниями, просто я не знаю ничего про датчики холла.  Это к Вашему курсу отношения не имеет :)
ИМХО, конечно....
ps1x
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
