вопрос по бейсику
вопрос по бейсику
Сообщение Кирилл » 15 апр 2006, 11:39
Здраствуйте. У меня возникла такая проблема:
Я сейчас делаю часы с ЖК дисплеем(16*2), и мне нужно выводить на дисллей переменные(часы,минуты,секунды) в таком формате: 01:01:01
тоесть, чтобы перед числом меньше десяти стоял ноль.
Подскажите пожалуйста тип переменной или другой способ который поможет осуществить данную задумку.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение EdGull » 15 апр 2006, 12:12
переведи переменную из числового формата в текстовый и отредактируй ее. На экране ЖКИ не видно текст это или число :-)
Сообщение Кирилл » 15 апр 2006, 13:09
при помщи чего переводить?case?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение gosu » 23 апр 2006, 03:21
так сделай вот так
DIM HOUR AS BYTE
DIM MINUT AS BYTE
DIM SEC AS BYTE
DO
'ПРОГРАММА ЧАСОВ
GOSUB LCD
LOOP
LCD:
LOCATE 1,1 'НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ НА ИНДИКАТОРЕ
iF HOUR < 10 THEN LCD "0" 'ЕСЛИ ПЕРЕМЕННАЯ <10 СТАВИМ 0
LCD  HOUR ' ВЫВОДИМ САМУ ПЕРЕМЕННУЮ
IF MINUT < 10 THEN LCD "0"
LCD MINUT
IF SEC < 10 THEN LCD "0"
LCD SEC
RETURN
gosu
Сообщение gosu » 23 апр 2006, 03:23
gosu писал(а):так сделай вот так
DIM HOUR AS BYTE
DIM MINUT AS BYTE
DIM SEC AS BYTE
DO
'ПРОГРАММА ЧАСОВ
GOSUB LCD
LOOP
LCD:
LCD MINUT
LCD SEC
RETURN
Забыл добавить
LCD:
lcd ":"
LCD MINUT
lcd ":"
LCD SEC
RETURN
gosu
Сообщение Кирилл » 23 апр 2006, 10:22
Ок, все работает как хотелось, спасибо большое
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение bodja » 26 апр 2006, 20:20
Ну и у меня возник вопрос к местным знатокам БАСКОМа.
Пытался работать непосредсвенно регистрами РОН ,ничего не получается.
Пишу команду типа
R20=0
Компилятор ругается.
Залез в файл обьявления имен регистров (типа  "m48def.dat" )
там их нет.
Пытался найти что то в ХЕЛПе.Есть упоминания,но ничего конкретного.
Просьба приведите пару строк работы с регистром РОН и с его битами,
если такое возможно.
bodja
Сообщение Кирилл » 27 апр 2006, 16:52
а как насчет использования асемблерных вставок, не пробовали?
$ASM
$END ASM
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение bodja » 27 апр 2006, 20:41
Асемблерные вставки тоже хорошо,точнее не очень.
Вопрос с регистрами у меня возник из за того,что компилятор я так понял хранит все переменные в ОЗУ,что приводит к серьезному увеличению компилируемого кода.
Если делать асемблерные вставки,мне прийдется их делать сплош и рядом,в результате будет полная путаница в коде.
Попробую написать библиотеку для работы с регистрами,может
что нибуть получится путное с этим БАСКОМом.
Догда возникает очередной вопрос ,какие промежуточные регистры использует компилятор,что бы при написании проги с использованием библиотеки не пересекатся с ними?
bodja
Сообщение avr123.nm.ru » 27 апр 2006, 21:20
bodja писал(а):что нибуть получится путное с этим БАСКОМом.
Да, если почитать курс и узнать на ПЕРВОЙ странице что нужно смотреть апноуты на сайте производителя и примеры кода.
где взять?
на ПЕРВОЙ странице курса написано - GOOGLE
ищем
http://www.google.ru/search?hl=ru&as_qd ... %D0%BA&lr=
и КОНЕЧНО находим
http://www.mcselec.com/download/appnotes/bascomrtos.bas
короче лучше как в курсе советуется и как 90% народу делает - юзать СИ.
например кодвижен и др.
как разместить по адресу? в FAQ курса.
Сообщение bodja » 28 апр 2006, 00:09
где взять?
ищем
и КОНЕЧНО находим
Да про GOOGLE что то слышал, :)
пример кода меня не обрадовал,имеем то о чем я говорил выше.
Разбирался с библиотекой,похоже все пишется как подпрограмма ,а не как макрокоманда,к уменьшению кода это не приведет.
Ну вообще решил размять пальцы около БАСКОМа для расширения кругозора,и по религии он мне ближе.
Дойдет конечно очередь и до Си.
Считаю знание нескольких языков никому не вредит,
и думаю Ваш курс мне поможет освоить  и язык Си.
А курс хороший,Вам респект,уже 1000-й наверное :)
bodja
Сообщение avr123.nm.ru » 28 апр 2006, 01:36
bodja писал(а):Да про GOOGLE что то слышал, :)
пример кода меня не обрадовал, имеем то о чем я говорил выше.
ну результат то есть - раз и в апноуте сделано через асм вставки, то ответ найден - так и надо делать в БАСКОМе.  Т.е. вопрос закрытым стал с ясным результатом.
bodja писал(а):А курс хороший,Вам респект,уже 1000-й наверное :)
Кхе... кхе...
Сообщение Кирилл » 09 май 2006, 14:48
Всем спасибо выйграл конкурс электроники Литвы
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Кирилл » 09 авг 2006, 01:21
Братья по разуму!
Мне снова нужна ваша помощь!
на этот раз пытаюсь освоить динамическую индикацию  :RTFM:
может быть у кого нибудь есть работающий пример?
Заранее благодарен.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2006, 09:34
ну как написано в моем курсе смотри апноуты.
в данном случае это апноуты BASCOM.
