можно заменить бронзовые втулки стальными?
Re: можно заменить бронзовые втулки стальными?
Сообщение Myp » 29 дек 2009, 14:46
зачем такие сложности если есть станок и болванки?
суппорты, запрессовка... нафик, выточил сразу куском цельным как хочется и не паришься.
чертёж самый что ни на есть простой
.JPG
болванка 30х30х30 мм или если позволяет станок то сразу длинный брусок 120х30х30 а потом отрезать скока надо
по центру отверстие, диаметр 8 мм
с боку прорезь 2 мм
прорезь собсно необязательна, её можно дома ножовкой сделать.
если болванка круглая то необязательно из неё 4х угольник делать, достаточно сделать одну грань шириной 30 мм.
крепёжные отверстия и отверстия под стягивающий винт тоже самостоятельно делаются на ура
а вот гдеп взять болванку 120х30х30 и отверстие точно просверлить по всей длинне....
Сообщение realsystem » 29 дек 2009, 14:52
Ну начнем с того, что такие вещи не на токарном делаются, или на токарном, но со спец оснасткой. Не у всех она есть. Я так понимаю нужно сделать каретку? Правильно делать саму квадратную каретку из Д16(дюраль), с отверстием под втулку и прорезью как на картинке для убирания люфта, и отдельно втулку грибообразную, которая запрессовывается в каретку. Так всё делается, потому как втулки легко заменить при износе, а каретку заново делать глупо при износе. И не пойму вопроса где взять болванку? Купить там где продают цветмет, в фирмах\на базаре. С этим как раз проблем нет.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Myp » 29 дек 2009, 16:07
в хоббийном станке от резки пластика/дерева спустя сколько лет сточится такая втулка?
с толщиной стенки 11 мм :D
вон в пурелоджике за 600р. продают шариковые опоры готовые
или вобще
280 рублей.
они самого хоббиста переживут и ещё внукам послужат.
какие каретки/втулки? нафик эти правильные сложности для хоббийного станка рабочим полем А4 и общей стоимостью не больше 5-6 т.р. ?
для хоббийного станка как раз кусок бронзы с пропилом идеальное решение :good:
если хочется по правильному то надо потратить 10 т.р. с зарплаты и купить валы и направляющие с каретками в фирме, и уже самостоятельно собрать нормальный станок.
Сообщение realsystem » 29 дек 2009, 17:12
Ну мне все ясно. Значит надо ставить задачу по точности\ресурсу будущего станка и от нее плясать. Если кому с подобными железками нужна помощь, т.е. кто не хочет покупать готовые и негде выточить, обращайтесь. Чем смогу помогу.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение прол » 10 апр 2010, 01:59
Myp писал(а):просто отверстие нужного диаметра в бронзовой болванке
в лучшем случае втулка должна быть с крепёжными отверстиями или с фланцем
лично я пока не нашёл места где взять бронзовые болванки...
вопрос какой размер болванки,если не большой,то водопроводный вентиль,там шток из латуни,почти бронза,проще добыть
прол
Сообщение priborist » 21 апр 2010, 17:57
Необязательно бронзовые (кстати должна быть бронза работающая без смазки. Забыл марку)
Можно применить и латунь типа ЛС-59. Если усилия мизерные, во всяком случае небольшие, работать будет неплохо
priborist
Сообщение Myp » 21 апр 2010, 21:59
для мелких станочков идеально подойдут тройники от металлопластика
там внутренний диаметр 8мм
как раз подходит на тонкие стальные пруты 8мм от принтеров
или в случае чего можно до 9 мм рассверлить запросто
а для тех что побольше проще взять профиль металлический и шарикоподшипники по нему катающиеся
Сообщение прол » 27 апр 2010, 00:27
contr писал(а):не всегда. Есмь такое понятие "коэффициент скольжения". Для разных пар он разный. У принтера вал из мягкой стали и обычно хромирован для повышения твердости. Стальные втулки его относительно быстро скушают, но для игрушечного станка попрет.
ошибочка вышла,хром значительно тверже стали
прол
Сообщение ильдар83 » 21 мар 2014, 18:23
бронза волшебный материал.где трение-пользуют.
ильдар83
Вернуться в Механика
