можно заменить бронзовые втулки стальными?
Сообщение Myp » 20 дек 2009, 19:56
почему втулки обычно делают бронзовые?
у меня есть 4 отличные стальные втулки, хочу их использовать для Z-оси станка
по валу от принтера скользят великолепно, люфта нет.
но чото меня смущает, почему их всегда делают бронзовыми?
Re: можно заменить бронзовые втулки стальными?
Сообщение contr » 20 дек 2009, 20:00
не всегда. Есмь такое понятие "коэффициент скольжения". Для разных пар он разный. У принтера вал из мягкой стали и обычно хромирован для повышения твердости. Стальные втулки его относительно быстро скушают, но для игрушечного станка попрет.
contr
Сообщение Myp » 20 дек 2009, 20:11
а если бронзовые то тогда втулки быстро скушаются =)
Сообщение contr » 20 дек 2009, 21:11
у мя на станке гайки графитопластовые. Съедаются за месяц при интенсивной работе. Меняю и не напрягаюсь. Делов на час.
contr
Сообщение galex1981 » 27 дек 2009, 04:04
Где то читал, что втулки бронзовыми делают по причине того что они не ржавеют в отличие от стальных
Сообщение realsystem » 28 дек 2009, 14:29
Втулки должны быть бронзовыми, т.к. пара сталь-бронза идеально работает на трении. Сталь по стали будет мало ходить(раннее съедание, задиры). Еще чугунные втулки работают по стальным направляющим нормально(во всех патронах амортизаторов передних стоек вазовского переднего привода стоят чугунные втулки).
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Master » 28 дек 2009, 15:27
У меня в принтере Apple на каретке стоят стальные втулки.
Добавлено спустя 57 секунд:
И думаю для самоделки пойдет и сталь, а если все получится и будет проблема только во втулках то можно будет уже заморочиться и найти или заказать бронзовые.
Сообщение repository » 28 дек 2009, 17:11
Вдобавок медь залечивает дефекты в стали
repository
прог. языки: Java
Сообщение realsystem » 28 дек 2009, 18:28
Master, а в чем большая сложность выточить втулки сразу из бронзы? Металла нет? Точить тяжелее? :) ИМХО бронза точится куда проще чем сталь, ну стоит подороже, но там надо то копейки. А по поводу принтера: вы уверены что там сталь, а не чугун?
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Myp » 28 дек 2009, 22:36
выточить втулки вобще обычно неразрешимая задача для обывателя... :pardon:
так что приходится брать что есть. :crazy:
Сообщение Master » 29 дек 2009, 11:02
Для многих большая, а в данном случае стальные втулки уже есть.
Не уверен.
Сообщение realsystem » 29 дек 2009, 11:04
Хех, как все сложно. А что за втулки? Есть чертеж?
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Myp » 29 дек 2009, 11:53
просто отверстие нужного диаметра в бронзовой болванке
в лучшем случае втулка должна быть с крепёжными отверстиями или с фланцем
лично я пока не нашёл места где взять бронзовые болванки...
Сообщение Master » 29 дек 2009, 12:49
Нееее, с фланцем должна быть та штука в которую запрессовывается втулка.
Сообщение realsystem » 29 дек 2009, 14:21
да вы дайте\нарисуйте чертеж, я сделаю\прикину как сделать и скажу что к чему. токарный есть
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот тут втулка запрессована в сам суппорт
realsystem
ФИО: Станислав
Вернуться в Механика
