один пульт-множество приемников.
Сообщение demoontz » 27 дек 2009, 15:16
Приветсвую!
Появилась задача: Нужно на один пульт управления повесить множество мелгих приемников.
т.е.: есть пульт с 20 кнопками вкл-выкл. и есть 20 устройств разбросанных по всему дому. какуюкнопочку нажал, такое устройтво и задействовалось. дальность до 100м.
Подскажите в какую сторону смотреть? готовых не нашел, думаю будет самосбор.
Спасибо!
demoontz
Skype: demoontz
Re: один пульт-множество приемников.
Сообщение contr » 27 дек 2009, 15:31
TRC102 и picRF. А самое простое - готовый ИК пульт и самопальные декодеры, но 10м
contr
Сообщение MiBBiM » 27 дек 2009, 15:41
100x100. вы на складе живете? :)
ик-пульт + тсоп + любой контроллер
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение demoontz » 27 дек 2009, 16:12
с передатчиком вроде проблем должно быть минимум.
а вот как быть с приемником? я так понял это должно быть picRF?
а чито такое тсоп?
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение MiBBiM » 27 дек 2009, 16:17
тсоп, но он нужен только в случае ИК управления
MiBBiM
Сообщение demoontz » 27 дек 2009, 16:30
ик не подойдет, так как куча преград всяческих.
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение EdGull » 27 дек 2009, 16:46
CC2500
Сообщение contr » 27 дек 2009, 17:09
rfpic12 это дешевый радиоканал и МК в одном флаконе. TRC102 - радиоканал более простой и дешевый, чем СС25хх.
Если команды односторонние и простые типа on/off, то можно и другие варианты прикинуть.
contr
Сообщение demoontz » 27 дек 2009, 17:19
именно "on-off". если возможно добавить 2-3 таких же "on-off" будет то чо надо. но это не обязательно.
я пока хочу понять что надо для приемника. он должен быть оч маленьким.
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение contr » 27 дек 2009, 18:15
Вще не проблема. Радиодетонатор я Вам в пробке от шампанского собрать могу :)
contr
Сообщение Angel71 » 27 дек 2009, 18:24
contr, :oops: ну ё маё, а вдруг чел реально решит умный дом с функцией самоликвидации сделать? :D а потом понравиться и начнёт делать ру бамбуши. :crazy: не не не, это не наши методы.
Сообщение demoontz » 27 дек 2009, 18:52
вот какраз фунциоанл радиодетонатора и нужен. только "радиодетонаторов" должно быть много, а пульт один.
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение Angel71 » 27 дек 2009, 19:18
:ROFL: детонатору не нужен сигнал "выкл".
Сообщение contr » 27 дек 2009, 19:38
готовых не нашел,
Из готовых вспомнил:
радиозвонок - 100..200руб,
китайский автомобиль 4..8 команд - 600руб,
ДУ для "умного дома", 4..6 команд - 1400руб,
автосигналки от 900р, расширяются до 10..12 команд.
Еще управление по силовому проводу можно вспомнить, детские радиостанции, сортирники, УКВ приемники и пр.
Соберите сначала хотя бы один ИК комплект, а потом покажу как ТСОП заменить на СРГ детектор, а ИК диод на однотранзисторный передатчик.
contr
Сообщение demoontz » 28 дек 2009, 12:28
мне сначало надо спроэктировать, а потом паять.
насколько я знаю, есть приемник-одна микросхема, дешифратор-вторая микросхема. думаю есть это даже в одном корпусе. сехмку видел, но посеял в интырнетах. найду, покажу.
demoontz
Skype: demoontz
