Господа подскажите микрухуVsсерво для проджекта
Re: Господа подскажите микрухуVsсерво для проджекта
Сообщение MegaBIZON » 27 дек 2009, 10:00
кто-то глючит, но я припоминаю, что таскал её из ада я. Это не принципиально, но таки факт :) Значить, кто-то её после тебя опять в аду сунул? Жуть берёт однако...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Вууууун баловался! :D ох ох...
Re: Господа подскажите микруху для проджекта
Сообщение avr123.nm.ru » 27 дек 2009, 11:02
Pacifican писал(а):угол поворота смущает-насколько он критичен и из каких параметров складывается?
Он должен быть таким какой поворот вам нужен - вы про 180 град писали. Складывается он из самого себя.
Добавлено спустя 58 секунд:
MegaBIZON писал(а):кто-то её после тебя опять в аду сунул? Жуть берёт однако...
Адская деятельность ЗАТЯГИВАЕТ !!! Осторожно !
Сообщение Pacifican » 27 дек 2009, 11:49
Господа пожскажите модель на том же ибее...
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
и еще логическая задачка немножко отдаленная от моего проекта но напоминающая задачу которую мне необходимо решить
На часах есть минутная стрелка-на конце минутной стрелке xитрым образом закреплен диод и подведено напряжения при чем шлейф уходит в точку пересечения трех стрелок(допустить что диод и шлейф невесомы-не мешают движению стрелки). Итак вопрос уважаемые знатоки-как сделать так чтобы при движении стрелки на 360 градусов н-ое количество раз шлейф не превращался в девичью косу и в конечном итоге не рвался? :shock:
Pacifican
Сообщение avr123.nm.ru » 27 дек 2009, 12:08
Скользящие контакты как коллекторы моторов и генераторов или через трансформатор передавать питание и команды.
Сообщение Vooon » 27 дек 2009, 14:08
Я думал, что перетягиваю из «Идеи» в «Ад»
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Pacifican » 27 дек 2009, 23:49
"Повернуть на 180, вернуть обратно, удерживать в каждом из конечных положений - задача как раз для модельной рулевой машинки (aka servo aka серво)"
blindman а чтот конкретнее если вас не затруднитт уточнить будет удерживать шкив с подключаемыми девайсами в устойчивых положениях?
господа соориентируйте меня по модели-а то пока только до 150 градусов попадались...
Pacifican
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2009, 00:02
Базы данных по сервам можно найти на страничке про вервоконтроллер - 13-я задача курса - http://avr123.nm.ru/z13.htm
там же и код для управления servo.
Удерживать мотор сервы будет.
