Все банально просто. Существует задача- поворот микродвигателя (на 180 градусов-но это не важно-ориентация по секундам) при нажатии на ключ, при нажатии на этот же ключ второй раз возвращение обратно-в исходное положение.
ну и соответственно
дано: юзер среднего звена, двигатель от привода СD, ключ(кнопка без фиксации)+должна присутсвовать некоторая реверсная схема(до участия микроконтроллера).
если есть возможность дать ссылку на похожие проекты для неискушенных-дайте пож-ста.заранее благодарствую ребята.
ЗЫ: и еще одна проблемка как не дать покрутиться шкиву двигателя при выключенном двигателе???
очередной непробиваемый птиц, пытавшийся припарковаться на стоянке, влетая в неё на первой космической. додуматся сформулировать сильно сложно, что именно за микра нужна, точне для чего (что должна делать)? микроконтроллер, таймер, драйвер двигателя,... ?
телепатирую
