Что думаете о FPSLIC AT94S10AL ?
Re: Что думаете о FPSLIC AT94S10AL ?
Сообщение blindman » 26 дек 2009, 16:23
Предполагается, наверно, что внутренней памяти AT94 достаточно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение WickedGoblin » 26 дек 2009, 16:59
-= Александр =- писал(а):А зачем DS1077? Можно на всю катушку работать, а уже программно скорость развертки регулировать... А вот про память никто не вспомнил?
Программно чертовски не удобно обрабатывать массив данных когда разница между верхним и нижним количеством более 2-х порядков. Этим часто и страдают "программные осциллографы". Лечат прорежением выборки но это все негативно сказывается на объёме буферной памяти. А если частота дискретизации совпадает с частотой записи в память то снимается куча проблем.
Хотя грубо по логику той же DS1077 можно реализовать и в самой FPGA.
А что память нам надо 2х512 отсчётов, при условии что это осциллограф, а не цифровой регистратор.
WickedGoblin
