Как насадить на вибру червяк?
Сообщение EdGull » 24 апр 2006, 17:02
Возможно ли насадить на вал вибромоторчика червячную передачу например от болтика какого нибудь с просверленной серцевиной или на крайний случай шестеренку?
И как это все крепить что б непроскальзывало?
Сообщение EIN_ENGEL » 24 апр 2006, 20:19
если просверлишь отверстие достаточно точно, под диаметр вала мотора, то можно закрепить фиксатором резьбовых соединений. Он застывает и держит очень хорошо. Чтобы снять, нужно разогреть шестерню до какой-то там температуры. Я зажигалкой пару секунд подогревал и легко снималась.
Если диаметр отверстия будет больше, то нужно извращаться. Например на вал напаять олова, включить мотор и напильником снять лишнее. Дальше тем же фиксатором.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 24 апр 2006, 20:25
а где продается такой фиксатор?
Сообщение EIN_ENGEL » 24 апр 2006, 20:33
в автомагазинах. Я покупал в модельном.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 24 апр 2006, 20:39
а он только металл-металл или металл-пластмаса тоже держит?
Сообщение EIN_ENGEL » 24 апр 2006, 21:12
он всё держит, застывает и превращается твёрдое вещество. Типа пластмассы.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 24 апр 2006, 21:13
вери сенкс.
ушел искать 8-)
Сообщение Orbit » 24 апр 2006, 21:54
Вообщето он лучше всего держит металл-металл.
Кроме того бывает для разъемных соединений (синий) и для неразъемных соединений (красный). Но впринципе и красный тоже разъемным становится, но при более высокой температуре.
P.S. под разъемным соединением понимается возможность раскрутить (например болт с гайкой) при помощи ключей, неразъемный фиксатор без приличного нагрева ключами не раскрутишь.
Orbit
Сообщение Fasti » 25 апр 2006, 07:02
Называется эта штука Loctite (Локтайт). Серега должен знать.
Fasti
Сообщение setar » 25 апр 2006, 15:31
А встретить его чаще всего можно в автомагазинах.
так и называется - фиксатор резьбы
Сообщение Firedrake » 26 апр 2006, 12:21
Лучше всего насаживать с натягом (безо всякого фиксатора). Для это нужно отверстие в шестерне (червяке, шкиве и пр.) выполнить меньше чем диаметр вала мотора (от микрон, до соток в зависимости от величины передаваемого усилия). Далее, если натяг небольшой, упираем один конец вала в плоскость (обязательно упереть), и ЛЕГКИМИ ударами молоточка насаживаем шестерню. Если же натяг большой, то перед насадкой, шестерню разогреваем.
Такого рода посадка дает минимум биений (фактически с точностью выполненного отверстия относительно наружного диаметра шестерни).
Firedrake
Сообщение Hamileon » 24 май 2006, 15:14
Чем вы сверлите и как такие маленькие предметы ?
Hamileon
Сообщение lebaon » 24 май 2006, 15:24
сверлом зажав в тисках :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Firedrake » 24 май 2006, 17:28
"сверлом зажав в тисках", а после сверла разверткой ручной, т.к. сверлом нужной точности не получишь.
Firedrake
Сообщение EdGull » 25 май 2006, 07:47
Hamileon писал(а):Чем вы сверлите и как такие маленькие предметы ?
1. Зажимаем сверло в тисках
2. Вставляем сверлуюмую деталь вместо сверла в дрель.
3. Не забываем смазать маслом.
Вернуться в Механика
