ATmega + цифровой акселерометр MMA7455
Сообщение kamigvik » 12 дек 2009, 14:03
Добрый день.
Подключал кто ATmegu16-32 к цифровому акселерометру (ММА7455) по SPI.
Последний раз редактировалось kamigvik 12 дек 2009, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
kamigvik
Re: ATmega + цифровой акселерометр
Сообщение EdGull » 12 дек 2009, 14:34
добавь в название темы ММА7455
Сообщение FaLCoN » 12 дек 2009, 15:11
Всем привет! Извините что пишу не по теме.
Я новичок. Скажите пожалуйста, как мне можно в домашних условиях создать самого простого робота? С чего мне начать? Какие тали понадобятся?
Заранее большое спасибо!
FaLCoN
Сообщение Angel71 » 12 дек 2009, 15:19
FaLCoN, где приспичило, там и "облегчился"?
Сообщение blindman » 12 дек 2009, 16:13
Модератор blindman:Прямо нашествие какое-то. FaLCoN, пока предупреждение, потом за такие чудеса банить буду. Прочитай правила форума.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: ATmega + цифровой акселерометр MMA7455
Сообщение SkyStorm » 13 дек 2009, 00:38
Я рассматривал возможность работы с ММА7455 но по I2C. Где то на форуме была тема, точно не помню, что там писал.
Но закончилось ничем, не смог распаять корпус :(
Сейчас использую трех осевой Акселерометр - MMA7260Q с устанавливаемой точностью измерения (±1.5, 2, 4, and 6g).
Питание 3.3V, результаты измерения в аналоговом виде для каждой оси. Плата поставляется полностью собранная с установленными фильтрами. Размеры: 25x25 mm (1x1"). Ссылку не привожу так как это противоречит правилам коммерции на форуме.
MMA7260Q от SFE.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Ага вот нашел остатки файлов для MMA7455
Основное "но" для использования это то, что результат измерения 8 бит.
MMA7260QT.pdf
AN3468_for_MMA7455.pdf
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение avr123.nm.ru » 13 дек 2009, 02:47
Иногда 8 бит даже удобней и кроме того они наверно все значащие реально.
Сообщение kamigvik » 13 дек 2009, 13:18
Спасибо SkyStorm за AN3468_for_MMA7455.pdf я отталкивался от
28526-MMA7455-3axisAccel-v1.1.pdf
проблема согласования уровней по DATA выводу (3v и 5v) нет доступного аналога TXS1010
придется перевести атмегу на 3v.
kamigvik
Сообщение MPulse » 14 дек 2009, 21:42
На том сайте откуда у вас плата я помню туториал находил по согласованию наз-ся Sensor Interfacing ..не подойдет ?
А сори .. извиняите ..это не у вас а у SkyStorm я смотрю ..но вот ссылка http://www.sparkfun.com/commerce/tutori ... ials_id=65
MPulse
прог. языки: C#, C++
Сообщение SkyStorm » 14 дек 2009, 23:41
Не знаю, как то без этого обходился всегда.
У SFE есть модуль Logic Level Converter на основе самой нижней схемы с приведенной странички.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение kamigvik » 16 дек 2009, 14:25
SkyStorm жаль но Logic Level Converter работает только в одну сторону, а надо двунаправленый
аналог такого
TXS0101.PDF
хотя по инфе http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
должен работать, попробую.
kamigvik
Сообщение avr123.nm.ru » 16 дек 2009, 17:15
ИМХО схема как в модуле Logic Level Converter в обе стороны работает.
Сообщение kamigvik » 16 дек 2009, 18:38
Уже проверил, спасибо.
kamigvik
Сообщение kamigvik » 24 дек 2009, 18:33
Результат экспиримента
kamigvik
Сообщение Angel71 » 24 дек 2009, 18:57
таки решили по i2c с ним работать или программый/программый spi пробуете?
