Шприц-печка и пресс-формы
Re: Шприц-печка и пресс-формы
Сообщение contr » 05 окт 2009, 13:21
Шприц-печку из куска любой трубы сделать можно, а вот пресс-форма к нему уже более сложное изделие.
contr
Сообщение Myp » 05 окт 2009, 13:38
а пресс форму будет делать ЧПУ фрезер который Эд в данный момент осваивает :)
Сообщение contr » 05 окт 2009, 14:55
вполне возможно, что под пластик можно лить и саму любительскую пресс-форму. Скажем из гипса или гафта - твердый низкотемпературный сплав, используется в типографии и стоматологии.
Правда сегодня доступен термопластилин, куча композитов, смолы с УФ отверждением и т.п. Литьё пластика - технология массового пр-ва. Тут достойный объект для размножения иметь желательно
contr
Сообщение TrashVigor » 18 окт 2009, 13:10
Гипс пробовал. НЕ ТО. Получается в принципе, тока гипсовая форма разрушается после вытаскивания, и на шестерне тоже гипс остается. ИМХО лучше сделать несколько стандартных форм из алюминия и лить в них. Хорошо лить трубки из полипропилена, Они плавятся при 250 градусах бутылки пластиковые при 315. Из бутылок получаются мего прочные шестерни.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение EdGull » 18 окт 2009, 20:36
а по подробней можно про "Из бутылок получаются мего прочные шестерни"?
сам пробывал лить?
Сообщение zubr » 18 окт 2009, 22:33
Очень даже интересная конструкция.
Не хватает только термостата и подогрева формы.
Я прям даже задумался себе такое подобие сварганить...
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Myp » 19 окт 2009, 13:39
как выяснилось печка это фигня
а вот как форму сделать... проблема.
Сообщение contr » 19 окт 2009, 14:00
Ее тож лить можно. По восковке в вакууме из бронзы/латуни/гафта. Точность 0.1мм - легко! Можно из композита с наполнителем корковые формы делать, можно фрезеровать на ЧПУ. Для единичных экземпляров, исключая ювелирку, это себя не оправдывает.
contr
Сообщение TrashVigor » 26 ноя 2009, 14:59
Ed, Да пробывал брал строительный фен и форму из гипса, Резал на мальенькие квадратики бутылку, фен ставил гдет на 380. У меня получилось пол шестерни материала не хватило. Шестерни оч прочные и твердые. Тока вот к гипсу прилепают вот если устранить этот баг, то вполне нормальные шестерни получатся. Если алюминевую форму изготовить, то эт вобще балет.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение TrashVigor » 23 дек 2009, 21:46
Вот это весчь, настольная литейка
И то что можно сварганить на ней
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение EdGull » 23 дек 2009, 22:40
где и почем?
Сообщение TrashVigor » 23 дек 2009, 23:30
http://www.injectionmolder.net , ~1500$ made in USA
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение yak-40 » 23 дек 2009, 23:33
Даааааа, за 1,5К баксов, какой-то пистолетик сомнительного качества и зверушек отлить можно :D
Сообщение TrashVigor » 24 дек 2009, 00:33
Даааа цены они такие, кусючие :D . Да качество вполне нормальное, эт прост материал полупрозрачный.
Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд:
ИзображениеВот посерьезней машинка
http://www.abplasticinjectors.com/AB_150_Plastic_Injector_Spec_Sheet.htm
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение Myp » 24 дек 2009, 10:49
полтора килобакса это безумие :shock:
у меня китайский сверлильный станок за 100 баксов (хотя написано что он Русский и производства московского завода)
а я хочу сказать технологически он аналогичен тому красному на картинке
вместо мотора поставить нагреватель, а вместо патрона шприц и вот готов литейный станок
кусок железа станина + немножко проводов и болтов. 200 баксов это потолок !
да и вобще какая америка нафиг, там же китай так и сквозит. все китайские поделки хоббийные на одно лицо :D
барыги буржуйские :pardon:
ЗЫ
алибаба выдаёт некоторое количество настольных машин для литья
так што при желании можно чтонить купить у братьев китайцев))
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
во даже есть что-то братского розлива
http://www.sifania.com/mltn_63.php
тока надо торговаться =)
Вернуться в Технологии
