"Кегельринг КВАДРО"
Re: "Кегельринг КВАДРО"
Сообщение pashteet » 22 дек 2009, 12:14
Алексей писал(а):Никак. 20сек относилось к части "Моему роботу все равно, какие кегли убирать".
Тут вы совершенно правы. Об этом я не прочел, каюсь :oops: но это поправимо :wink:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение ft-ninja » 07 янв 2010, 19:58
Идея такого состязания мне нравится. Сейчас готовлюсь к Каникулам Роботов. В процессе подготовки снял небольшой ролик с испытаниями робота:
Робот Петя (:
Поздравляю, ft-ninja!
ft-ninja
Сообщение GlassEagle » 07 мар 2010, 23:55
http://myrobot.ru/sport/index.php?n=Reglaments.KegelringQuadro
"2. За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, очерчивающего ринг, должен вытолкнуть 2 белые кегли, оставшиеся на ринге. За выталкивание из круга черных кеглей назначаются штрафные очки."
Я бы так ещё и ужесточил - чтоб вообще не касались чёрных кеглей. Ибо нефиг.
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение ft-ninja » 08 мар 2010, 01:51
Как же тогда распознавать цвет?
ft-ninja
Сообщение Radist » 09 ноя 2010, 08:42
Недавно тоже стал подумывать о квадро кегельринге. Точнее о датчике для него. Хотелось бы обсудить, перед тем как делать. Исходными данными для нас будет геометрия, которая зависит от нас: расположение излучателей и приемников, их количество, углы расхождения луча.
Первый вариант.
Один приемник (тсоп) посередине, 3 излучателя: правый, левый и по центру. Сперва ориентируемся на кеглю. Для этого светя по очереди правым и левым добиваемся видения отражения от обоих. Потом едем на кеглю пока ни правым ни левым ее не будет видно (кегля перед роботом в мертвой зоне). Далее в работу включается средний излучатель. Он настроен по типу датчика линии, то есть отражения от черного тсоп не увидит, а от белого - увидит. Алгоритм содержит недостаток: робот должен каждую кеглю понюхать. Поэтому было предложено другое решение.
Второй вариант.
Убираем средний излучатель. Сперва ориентируемся на кеглю, как было описано раньше, затем снижаем мощность излучателей (чтоб не коммутировать токоограничительные резисторы предлагаю снижать мощность изменением частоты несущей). Потребуется калибровка датчика перед соревнованием, но регламент этого не запрещает, и ее можно сделать программной. Нацелились на кеглю, уменьшили мощность излучения - если все еще видим ее - белая, едем к ней и выталкиваем (при этом считаем либо путь по энкодерам, либо время - нам же еще в центр вернуться надо), если не видим - ищем следующую.
Третий вариант.
А если сразу настроиться так, чтобы не видеть черные? Находим белую - за борт, едем назад в центр, находим вторую - за борт. Все.
Призываю всех заинтересовавшихся к обсуждению.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Radist » 20 дек 2010, 22:08
Датчик, про который я писал постом выше, я сделал. Идея в принципе была правильной. Смотрим два видео. Но есть у этого датчика недостатки. Сейчас подбор расстояния, на котором датчик видит белые кегли и не видит черные осуществляется подбором токоограничительных резисторов светодиодов. А это очень не надежный способ: чуть дальше - и мы уже не увидим белую кеглю, чуть она темнее, чем та, по которой настраивались - опять есть риск ее не увидеть. Можно еще попробовать поработать над датчиком. Ну а пока смотрим самый быстрый алгоритм кегельринга "Квадро".
ЗЫ. Если кто предложит способ еще быстрее - возьму свои слова обратно.
Radist
Сообщение Сергей » 20 дек 2010, 23:38
А нельзя просто по спирали проехаться и все?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Radist » 21 дек 2010, 04:20
Суть Квадро - вытолкнуть 2 белые кегли, не задев черные. Так что нельзя :)
Radist
Сообщение Radist » 22 дек 2010, 07:41
Доработал датчик. Суть изменений: моей ошибкой было настраиваться по границе видимости белого - робот зачастую пропускал белые кегли. Решил настраиваться по черным кеглям. Изменился алгоритм. Теперь я свечу нормальной частотой, затем частоту увожу вверх. При этом я из центра (плюс минус допуск) гарантированно не должен видеть черную кеглю. Белую кеглю на этом же месте я вижу отлично. Пришлось опять подобрать токоограничительные резисторы светодиодов. Вечером проверю как робот будет себя вести с модифицированным датчиком.
Radist
Сообщение Radist » 23 дек 2010, 21:42
Для большей зрелищности добавил еще 4 кегли. С кегельрингом в целом и Квадро в частности я закончил - перехожу к лайнтрейсу и слалому.
Radist
Вернуться в Кегельринг
