Пайка микросхем которые бояться статики
Сообщение Mike_MA » 20 апр 2006, 16:02
libricon писал(а):а чем отличается зануление и заземление, все же от земли, потенциал один
Ну не скажи !!!
Зануление - соединение корпуса с нулевым проводником идущим от понижающего трансформатора.
Заземление - соединение корпуса прибора с землёй. Т.е. Вбивают(или закапывают) металический проводник в землю и соединяют с корпусом прибора.
Причём есть схемы энергоснабжения с изолированной нейтралью и с глухозаземлённой нейтралью. А вот относительно чего измерять потенциал это большой вопрос...
Mike_MA
Сообщение Mike_MA » 20 апр 2006, 16:03
EdGull писал(а):а УЗО тогда ток утечки относительно чего меряет?
А при чём тут токи утечки ?
Mike_MA
Сообщение EdGull » 20 апр 2006, 21:45
при том что если он присутствует более 20мА, то УЗО отрубит потребителя. Если я не прав, поправь.
Сообщение Mike_MA » 21 апр 2006, 10:56
Давай конкретно: где и про какой УЗО это написано. А то так гадать можно долго...
Mike_MA
для снятия потенциала- заземление.Браслет антистатический
Сообщение Vladex » 03 июл 2006, 13:08
браслеты и паяльники с заземлением есть в чип-дип или другоих магазинах, на радиорынке бывает. Самодельные: браслет- металлический от наручных часов, его крокодилом через резюк 1МОм 2Вт и гибкий провод цеплять к заземлению. На паяльник- близ рукоятки несколько витков луженого провода или хомутик - и тоже на заземление, уже без резюка.В качестве заземления- пойдет батарея отопления, только проверь чтобы на ней "фаза" не висела ;-)
А если с микрухами постоянно приходится работать (это касается не только пайки!!! ) то лучше все же приобрести антистатическую паяльную станцию и промышленный антистатический браслет.
Vladex
