Актуатор автомобильный
Сообщение awas » 22 янв 2005, 17:23
В познавательных целях куплен сабж (165 р.) Напряжение номинальное 12 В, однако срабатывает и от 3-4. Выход штока примерно 20 мм, усилие при номинальном напряжении обещано 6 кг. Огорчило, что процесс происходит рывком.
В отместку разобрал. Две половинки пластикового корпуса соединены 4 пустотелыми с одной стороны заклёпками, высверливаются легко. Внутри коллекторный моторчик с латунной шестеренкой на валу. Вторая шестерня пластиковая (из 2-х разного диаметра на одной оси) передает момент на зубчатую рейку. Рейка хвостом включает/выключает микрик.
awas
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2005, 21:04
А чего за сабж и где именно в машине он работает?
Сообщение awas » 22 янв 2005, 21:12
Используется в качестве электропривода замков дверей, ставят на замки лючков и т.п.
http://www.mongoose.ru/3/U_5.htm
awas
Вернуться в Механика
