Несколько источников питания (переключение)
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 19:49
День добрый.
Делаю устройство, питающееся от батареек/аккумуляторов. Так же хочу предусмотреть варианты работы устройства:
1. Подключено внешнее питание, и устройство подключено к USB - питание от внешнего источника.
2. Внешнего питания нет, но подключено к USB - питание от USB.
3. Внешнего питания нет, к USB не подключено - питание от батареек/аккумуляторов.
Как это можно сделать? Привязка к конкретным значениям напряжений не нужна, т.к. используется линейный регулятор напряжения, на вход допустимо до 11,5В. Внешнее питание будет 5-9В, от USB у меня мультиметр показывает 5,85В, от батареек/аккумуляторов - 4,8-6В.
Спасибо!
Airat
Re: Несколько источников питания (переключение)
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 19:50
развязать через диоды или еще круче через полевики
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 20:00
Что значит "развести"? От "плюса" каждого источника через свой диод?
А через полевики как? Где-то схему можно подглядеть, сегодня весь день искал, но не нашел. Нашел применение супервизора ADM696, но мне не подходит.. Может просто микросхема есть как минимум с VCC1 и VCC2, где четко прописано, что, например, VCC1 имеет приоритет. Тогда я бы пару таких микросхем поставил.
Airat
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 20:13
да, от каждого плюса по диоду.
питаться будет от того источника на котором плюсее, т.к. остальные диоды заткнуться.
или полевик в диодном включении
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 20:17
А тогда, наверное, от батареек/аккумуляторов напряжения может не хватить, из-за падения на диоде, нет?..
Airat
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 20:25
вот поэтому я полевики и предложил, на них нет падения.
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 20:36
Спасибо, пойду читать про полевики.
Airat
Сообщение Angel71 » 20 дек 2009, 20:43
:roll: а чего-то подобного микрам, что в мобилках никто не пробовал использовать? :oops: или именно из мобилок?
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 20:45
Может попробовал бы, если бы знал, подскажете, что там?
Airat
Сообщение Angel71 » 20 дек 2009, 21:03
из древнего (в смысле не бга. и по ефайнду вроде ещё продаются) http://qrx.narod.ru/tel/adp3408.htm
современные намного модней, но бга. недавно к ним стал присматриваться и пока еще не всё о них понял :roll: нужно будет даташитики почитать, мож для моих нужд что и подойдёт.
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 21:07
а где ты в задаче литий видел?
Сообщение contr » 20 дек 2009, 21:15
а чего-то подобного микрам, что в мобилках никто не пробовал использовать? или именно из мобилок?
Вчерась с ВТ мобилы разбирался и обнаружил бесхозную ISL6299. Как раз зарядник с переключалкой для лития
contr
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 21:22
Angel71 писал(а):из древнего (в смысле не бга. и по ефайнду вроде ещё продаются) http://qrx.narod.ru/tel/adp3408.htm
Это выглядит уж слишком круто, да и подзарядку делать не планировал...
Может остановлюсь на варианте с диодами, подскажите, пожалуйста, как их подобрать?..
Максимальный ток, думаю, 100мА.
Airat
Сообщение EdGull » 20 дек 2009, 21:27
по току и наименьшему падению
Сообщение Airat » 20 дек 2009, 22:01
А бывает "сборка" из трех диодов Шоттки с общим катодом, мне ведь такое как раз подошло бы?..
Airat
