клапан винтовой(от идеи,прототипа и до..)многа фото!!!
какие клапана вы хотелибы чаще использовать в своих конструкциях.(причины не интересны)
отечественные
2
9%
импортные
0
Голосов нет
легкодоступные
7
32%
дешевые
8
36%
легко ремонтируемые
0
Голосов нет
легко изготовляемые
5
23%
Всего голосов : 22
Re: клапан винтовой(от идеи,прототипа и до..)многа фото!!!
Сообщение Ворон » 18 дек 2009, 15:33
2contr :friends: ну знаю я как шаговики работают, у мню нет "мозга" для управления подобным клапаном, так как там получается странная последовательность:
1) определить в каком положении клапан при включении
2)перевести его в требуемое положение(деф-все закрыто)
а это на жеской логике, как я привык, ну хрен сделаешь , а если учесть шим микрошага!((( ваще мне труба..
кстати тебя видео на ЮТУБЕ никак не устроило по точности?))
Ворон
Сообщение contr » 18 дек 2009, 15:52
Мультик хороший, но какое отношение он имеет к реальности?
Положения и прочее понадобятся когда прототип хотя бы травить из всех щелей не будет. Если ШД при этом еще и винт провернуть сможет, в чем я сильно сомневаюсь, то это огромный успех.
А управление кады МК нет можно с регистра снять или счетчика
contr
Сообщение Myp » 18 дек 2009, 18:11
плюс пластик обычно температуро зависим очень
я так думаю минут 30 активной работы, рабочая смесь нагреется, клапан расширится, и начнёт травить...
Сообщение Ворон » 18 дек 2009, 18:17
ребята если он (клапан)выполнит все шо я от него хотю,.. до ума довести технологию для металла много проще будет, тут главное же проверка идеи на материальном исполнении))таких клапанов просто нет ни у одной фирмы)), главное чтоб ..с пластиком минут 15 устойчиво работал.. про пол часа непрерывно,но сори у меня нет такой мощьности компрессора чтоб пол часа молотил))и не сдох))
Ворон
Сообщение Ворон » 19 дек 2009, 16:30
плин красиво в солиде ,но обнаружил ошибку разводки крышки клапана :cry: обнаружил, когда собирал в реале крышку..исправить как тоже понял..но плин абидна))ошибка в разводке общих синих секций- она должны быть ..две буквы с хвостами вложеные друг в друга..рисунок позже..но сегодня.а если быт совсем чесными то ошибка в расположении сопел на модели ,что привело к ошибке крышки(она не от этих сопел)
рассверливать отверстия сопел лучше ориентируясь на вложеный винтовой вал строго зафиксированый ,тее извлеченый из мотора..с мотором он гад проворачивается так как не клинит его с шаровой опорой
( вот гадость нарисовал красками правильно, а в солид не правильно перенес и никто не поправил :sorry:
все поправил сопла, как положено вроде :good:
мод1.rar
тут авишка модели перекрытия сопел винтом
а блок новый делать придется заново рассверливать... :(
Ворон
