K1881BE1T
Сообщение Mike_MA » 17 апр 2006, 09:45
Только я всё-таки не пойму зачем нужны примеры ?... Просто надо взять описание микросхемы, от производителя, с описанием ножек и нарисовать схему в соответствии с заданием.
Mike_MA
Сообщение EdGull » 17 апр 2006, 09:52
Mike_MA писал(а):
EdGull писал(а):Так от куда ж им взяться-то?
Это ж чудо советской техники, нормальные люди с ним не работают.
Нормальные люди работают со всем, что только подаёт признаки жизни...
не..., так работают только энтузиасты :-)
Сообщение RD » 17 апр 2006, 10:08
с полного 0 (тоько описание микросхемы) как-то слабо устройство спроектировать, опыта нехватает :(
Нужно от чего можно оттолкнуться и посмотреть что и как, куда и зачем.
RD
Сообщение lebaon » 17 апр 2006, 15:55
а они разве не нормальные люди :?:  :D
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение EdGull » 17 апр 2006, 16:05
Нет, не нормальные. Энтузиасты люди творческие, к нормальным их никак не отнесешь 8-)
Сообщение RD » 18 апр 2006, 09:40
Так, схем судя по всему недождаться. Придется самому с 0 делать :(
Ктонть знает как в него прошивку записавать?
RD
Сообщение lebaon » 18 апр 2006, 11:48
если не ошибаюсь сие есть только проц :!:
а память к нем внешнюю надо :evil:
тогда нормальные это роботы,
ибо творчество и отличает человека от машины :D
lebaon
Сообщение RD » 18 апр 2006, 14:36
Некорректно сформулировал вопрос.
На чем прогу писать и как закачать.
RD
Сообщение Mike_MA » 19 апр 2006, 15:57
RD писал(а):Некорректно сформулировал вопрос.
Атвечаю:
-Прогу скорее всего надо писать надо на Ассемблере, или можно на языке высокого уровня,если есть компилятор под этот процессор...
-А куда прошивать - зависит от тебя. Например можешь взять flash- память серии AT29 у фирмы ATMEL.
А вот для прошивки в микросхемы - два варианта:
1) программировать на плате
2) прошивка на программаторе
Mike_MA
Сообщение RD » 19 апр 2006, 17:03
А из отечественных аналогов? С большим кол-вом перезаписей.
А где этот компилятор можно поискать(не сталкивался с этим, да и програмирую нечасто.)
+ Нужно будет разрабатываемое устр-во подключать к ПК(извлечение результатов работы или отсылка без хранения). Как и с чего начать, через что лучше подклюить?
RD
Сообщение RD » 20 апр 2006, 06:13
Ктонть знает характеристики микросхемы: рабочие, наименование\назначение выводов, УГО?
RD
Сообщение North » 20 апр 2006, 08:51
Тебе даже то, что выдал гугль почитать лень?
Да, он выдаёт всего 2 ссылки, но первая же - это пэдээф с описанием выводов, электрическими и временными характеристиками и краткое описание проца. Короче говоря там написано что это микроконтроллер с RISC архитектурой, 512-ю байтами оперативы, организованной в 128х16 + 128х16, 8 кил ROM-а, организованных в 4Кх16, воспользоваться которыми тебе не судьба, ибо они (байты ROM-а) масочные, но к счастью для твоего препода имеет 24-х разрядную  шину адреса наружу, что позволяет использовать до 32-х мегабайт внешней памяти (16Мх16). Проц 16-тиразрядный с поддержкой 32-битных операций, имеет 2 UART-a, 2 SPI и 1 I2C порт. Работает всё это добро на частоте до 14 МГц при 3.3 В питания, и до 25 МГц при 5 В. Выпускается в 100-выводном корпусе. К нему есть ассемблер, компилятор С, отладчик и  симулятор, только врядли ты где нибудь всё это найдёшь, впрочем также как и сам проц. Так что можешь смело требовать от препода предоставленя всего вышеперечисленного, или перейти на более нормальный проц, например что нибудь из старших мег, MSP430 или ARM.
North
прог. языки: С, asm
