МК потребляет слишком много тока
Сообщение mitart » 26 авг 2009, 20:38
Боюсь показаться совершенно беспомощным, но у меня вопрос который не дает покоя уже второй день.
Есть МК мега16(включен внутренний генератор на 4 мгц), к нему подключены: tsop, ик светодиод, l293D и обычный светодиод. При этом общий ток потребления - 200 мА. Это нормально? Вроде уже несколько раз всё проверял, светодиод - 10 ма, ик светодиод - 15ма, тсоп тоже не думаю что много потребляет. Вопрос в следующим - может исправно работающий мк столько потреблять, а если не может то в чем может быть неисправность, может быть я чтото сконфигурировал неправильно и т.п.?
mitart
прог. языки: с
ФИО: Артем Митрофанов
Re: МК потребляет слишком много тока
Сообщение EdGull » 26 авг 2009, 20:42
с отключенной l293D сколько потребляет?
Сообщение mitart » 26 авг 2009, 20:44
200 мА - это как раз с отключенной л293д
mitart
прог. языки: с
Сообщение EdGull » 26 авг 2009, 20:46
перконфигурируй все ноги меги на вход и замеряй ток
Сообщение yak-40 » 26 авг 2009, 21:15
Проверь напряжение питания. Может быть оно завышено?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
U пит. Меги16 4,5 - 5,5 вольт.
Сообщение boez » 26 авг 2009, 21:44
200 ма * 5В = 1 Вт. Что-то должно ощутимо греться от этого ватта. Нужно просто нащупать что :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение yak-40 » 26 авг 2009, 21:50
mitart писал(а):светодиод - 10 ма, ик светодиод - 15ма, тсоп тоже не думаю что много потребляет.
А это предположение или были произведены измерения?
Сообщение Myp » 02 сен 2009, 16:08
1. 15 мА для ИК светодиода не слишком ли мало?
2. мб это в пике потребление 200 мА ? чем меряли?
Сообщение loid » 17 дек 2009, 08:47
Стоокнулся с такой же проблемой жуткого потребления тока atmega16. Пока причину не нашел. Собираю часы на семисегментных индикаторах. Всего из 6 штук, "зажигаю" их динамической индикацией. Высокое потребление тока заметил из-за греющийся "кренки", а так же быстрому разряду АКБ. Все выводы МК сконфигурированы как выходы, возможно это и есть причина такого жуткого потребления тока. После конфигурации выводов, замерю ток и выложу результаты.
loid
Сообщение loid » 17 дек 2009, 16:00
Измерил ток потребления, он составил 55 mA. Думаю это нормально, это с включеным дисплеем. Но по прежнему греется кренка, хотя я ничего не менял. От чего это ума не приложу.
loid
Сообщение contr » 17 дек 2009, 16:55
для LED индикатора это нормально. 7 сегментов по 20мА - это уже 140.
Что до КРЕНки, то ее греет падение напряжения + ток. Если на входе 25В и ток 100мА, получим (25-5)*0,1=2Вт.
contr
Сообщение SSG » 17 дек 2009, 19:58
Холодная КРЕНка - мёртвая КРЕНка.
I live My life!
SSG
