Работа над ошибками
Re: Работа над ошибками
Сообщение EdGull » 16 дек 2009, 15:20
а почему может васик ругаться на Urxc
специально посмотрел в def файле, у меги88 Urxc есть.
'$prog &HFF , &HE0 , &HDD , &HF9                             ' для минибота 2.x
$regfile = "m88DEF.dat"
$crystal = 7372800
$baud = 115200
Config Serialin = Buffered , Size = 10
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Enable Interrupts                                           'разрешаем прерывания
Enable Urxc
On Urxc Getchar                                             'переопределяем прерывание на передачу по usart
Dim Text As String * 15                                     'строка для отправки/приема (длина строки 15 символов)
Dim Text_tmp As String * 15
Dim Txt_ As Byte
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.2 , Reload = 20
Config Pinb.2 = Output
Dim I As Byte
Print "Start Mega88 MiniBot 2.1"
Gosub Getchar
Do
   For I = 0 To 100
     Servo(1) = I
     Waitms 2
   Next
   For I = 100 To 0 Step -1
     Servo(1) = I
     Waitms 2
   Next
Loop
Getchar:
   Txt_ = Inkey()
   If Txt_ > 13 Then          'не служебные символы
      Text_tmp = Chr(txt_)
      Text = Text + Text_tmp
   End If
   If Txt_ = 13  Then'нажали ввод
         'строка в Text принята
   End If
Return
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
разобрался
мешала строка
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
оказывается в в хелпе написано, что serial отключает прерывания
из хелпа
SERIAL Disables URXC, UDRE and UTXC
