Как это написать на GCC?
Сообщение gambit6 » 21 янв 2005, 23:48
Скачал руководство по ШИМ
>К примеру, возьмем частоту импульсов около 200Гц, а скважность >импульсов будем задавать с интервалом 10 процентов (т.е. 10 >ступеней регулирования). В таком случае частота прерываний >таймера должна быть около 2кГц. При тактовой частоте контроллера >4МГц требуемую частоту прерываний можно получить с помощью 8->разрядного таймера, который обязательно есть в любом контроллере >AVR, установив коэффициент деления частоты на его входе равным >8 (т. е. 400000/8/256 = 1,95кГц).
Как можно реализовать эти функции в программе?
>Если обозначить линию как OUT, текущее значение времени как >pwm_t, а заданное значение скважности как pwm_ch, то логика >программы будет такой:
Подпрограмма обработки прерывания {
если (pwm_t = 10) pwm_t = 0;
если (pwm_t = 0) OUT = 1;
если (pwm_t  >=  pwm_ch) OUT = 0;
pwm_t = pwm_t + 1;
Программа управления моим проектом прилагается, если кто-то сможет приписать к ней шим по вышеприведенному алгоритму,  будет не плохо... Просто я пока не волшебник, а просто учусь...
ROBOT.C
gambit6
Сообщение Виталий » 22 янв 2005, 03:54
А чем Ваш проект отличается от проекта робоклуба?? =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение gambit6 » 23 янв 2005, 00:59
Пока практически ни чем, кроме контроллера :roll:
gambit6
