Робот-Жук из набора МАСТЕР КИТ (NM7010)
Сообщение Руслан » 12 апр 2006, 01:08
Мастер кит выпустил робота жука с аппаратными ИК сенсорами. В качестве процессора AT90S2313
Встроеное ПО имеет несколько режимов работы (переключается джампером).
Для ручного управления есть модуль радиоуправления и ИК управления.
На плате есть разъем программирования и подключения RS232.
Предусмотрены места для установки доп. оборудования и свободные порты контроллера выведены на разъем.
Набор называется:
NM7010 ? Робот-Жук
Обсуждение набора есть на сайте МК http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=957
Купить, похоже, можно в чип и дипе или в любом месте где продаются наборы МК.
Продавать начали только сегодня, так что до регионов возможно пока не доехал.
На сайте, кроме схемы и краткого описания, мало чего положили, но в журнале "Радиодело" 03.2006, есть подробное описание с платой и демопрошивкой.
Хорошо бы отсканировать эту статью и положить сюда.
Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2006, 01:20
AT90S2313 !!! кошмар.
слава богу что не впаяли а в кроатку поставили!
а вообще хорошая платформа для начинающих ИМХО.
Сообщение Руслан » 12 апр 2006, 01:36
Насколько я понял, подобного в России еще никто не выпускал.
А на счет 2313, так этого вполне хватит для такого робота. Тем более, что ИК датчики аппаратные (на LM567), посажены на прерывания, управление моторами по упрощенной схеме (неполные H-мосты).
Для начинающих - вещь незаменимая.
Сколько на саром форуме робоклуба было криков типа: "Хочу программы писать для AVR-ок, паять неумею. помогите!"
Вот, сбылась давняя мечта!
 :lol:
Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2006, 02:45
Руслан писал(а):Сколько на саром форуме робоклуба было криков типа:
 :lol:
Дак я ж и пишу штука полезная.
только что там  программировать ?  Прошивка то готовая.
Как писать программы и паять я в кратком курсе 2 года назад рассказал
и кроме меня написаны тонны руководств к действию - былоб желание.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2006, 02:49
поставили б МК на 50 цетов подороже - Мегу8 или 48  короче о 28 пинах.
Появился бы АЦП и "железные" интерфейсы - вот платформа бы вышла.
Надо посмотреть - если нельзя напрямую меги воткнуть в 20-ку то сделать переходник 20 -> 28.
Сообщение Руслан » 12 апр 2006, 03:05
Главное разъем програмирования присутствует, а уж прогу написать, любому "пионеру робототехники", только в радость будет. А вот кто не умеет писать, пригодится готовая прошивка - поиграться.
А классный курс, я когда читал - балдел капитально :lol:
Вот, думаю, а ведь для начинающих никто лучше не писал.
Жаль он тогда заглох... я плакалъ  :cry:
Как, планируется продолжение?
Что-то типа: "берем набор Мастер кит и ..." :D
Я думаю, в следующем наборе поставят, а сейчас хотят просто посмотреть, пойдет ли.
Там на плате вдоль, поперек и наискосок идут ряды пустых дырочек, ставь чего хочешь, любую плату "бутербродом" можно закрепить  :)
Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2006, 03:14
Руслан писал(а):
Как писать программы и паять я в кратком курсе 2 года назад рассказал .
Дак не заглохал он. Вот неделю назад обновил некоторые задачи и сам курс обновил капитально месяца полтора назад.
Блин! у 2313 "старушачье" размещение питания по углам корпса - меги не воткнуть...
Вот на мегах программирование понадобилось бы.
Может действительно МастерКИТовцы одумаются.
Сообщение Руслан » 12 апр 2006, 05:24
И впрямь, живой!
Зашел, почитал, приятно :D
Так держать!!!
Руслан
Сообщение Kanoka » 12 апр 2006, 11:36
Молодцы Мастер Кит!
Не понятно правда почему Жук, но это мелочи, на трехколесную платформу переделать наверное можно. Да и место под ISP нужно было стандартных размеров делать, это явно перемудрили.
Kanoka
Модератор
Сообщение Руслан » 12 апр 2006, 13:25
Kanoka писал(а):Молодцы Мастер Кит!
На трехколесную - легко. Добавить редукторы и колеса покрупней, и все. Можно и на готовую игрушку поставить, типа джип или танк какой-нибудь.
Так там ISP стандартный шестиногий, а на 10 ног - это устаревший формат, который использовался в программаторах STK200,STK300 (подключались к LPT).
Руслан
Сообщение Kanoka » 12 апр 2006, 16:07
Вот спасибо, просветили :)
Я не о количестве ног, а о физических размерах.
В стандартном разъеме, тот который висит на шлейфе у программатора, расстояние между штырьками 2,54 мм., и на место выделенное на плате у Жука ответная часть для него явно не поместится.
Kanoka
Модератор
Сообщение Руслан » 12 апр 2006, 19:51
Всегда пожалуйста, рад помочь  :D
Расстояние там 2,54 это точно, и ответная часть не поместится только в случае установки модуля радиоуправления, и то, если он будет установлен без разъема.
Руслан
Сообщение Kanoka » 12 апр 2006, 20:25
Согласен, как то не подумал что можно просто штырьки впаять вместо разъема.
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2006, 00:47
Kanoka писал(а):можно просто штырьки впаять вместо разъема.
да, я такое и в курсе читал ... на стр. 7 о прошивании МК.
Сообщение KiCom » 14 апр 2006, 04:19
Никто не знает что за микросхемы стоят между ИК барьера и МК?
KiCom
Вернуться в Готовые модули
