Блок питания для ДШИ-200-1 (нужна схема)
Модератор: bolt
Сообщение Master » 10 дек 2009, 11:21
Есть проверенные решения? Желательно с печатками.
Мне нужно питать шимом 3 штуки ДШИ-200-1 (40В*1,5А=60Вт пиковая), напряжение 30-40В нужно получить.
Re: Блок питания для ДШИ-200-1 (нужна схема)
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 11:40
Может БП от ПК переделать ? Там 12 вольтовая обмотка таким же проводом вроде намотана как 5 вольтовая - т.е. просто диоды выпрямителя на + - 12 поставь помощней и получишь 24 вольт. Чуть ОС подправить ( она с 5 вольт берется ) и 35 вольт наверняка можно надежные получать.
Сообщение contr » 10 дек 2009, 11:50
Стандартный тр-р 220/36 или ИБП ТВ с подправленной вторичкой. Если устраивает 24В*2А, то их действительно с АТ/АТХ можно снять, без всяких переделок.
contr
Сообщение Master » 10 дек 2009, 14:52
БП я не асилю переделать, проще новый сделать, а трансформатор я не хочу.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 15:06
Удивительно.
Сообщение contr » 10 дек 2009, 15:45
Сильный аргумент :) А я уж хотел вспомнить про старые кассовые аппараты, принтеры, ксероксы, видики, где есть уже готовые БП на 30..50В.
contr
Сообщение Grofus » 10 дек 2009, 16:16
А DC/DC преобразователь не подойдёт ?? MC34063AD сам по себе может протянуть на степ ап 150мА , а если с внешним ключом то хоть до 2А , единственное это надо найти дросель на нужный ток :) Вот тут http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml можно расчитать параметры обвязки :)
000536.pdf
Алокоголизм - излечим, пьянство - нет.
Peace-death.
Grofus
прог. языки: ASM , Lisp , C# :)
Сообщение Master » 11 дек 2009, 13:51
Вот интересное решение предложили на другом форуме
я использую подключенные три последовательно блоки питания от компа и того 36вольт
Сообщение contr » 11 дек 2009, 15:33
Вще прикольно! Даже с пары блоков можно 12/24/36/48В получить. Только там вентилятор который лихо всасывает весь мусор от станка в себя.
contr
Сообщение Master » 11 дек 2009, 15:47
Эти БП не жалко.
Сообщение contr » 11 дек 2009, 15:54
БП не жалко, жалко заготовку и 4 часа работы запороть, когда че-нить екнется в неподходящий момент.
contr
Сообщение boez » 11 дек 2009, 17:48
contr писал(а):Вще прикольно! Даже с пары блоков можно 12/24/36/48В получить
-12V на комповом БП не более 0.5 - 1 А. Поэтому получать с него 24 вольта конечно можно, но на небольшую нагрузку.
ИМХО можно поискать пару БП от старых ноутов - там обычно напряжение в районе 17-19 В, 3-4 А
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение contr » 11 дек 2009, 18:12
Так и есть, если не поменять диоды в этой цепи на более мощные. А трансформатор позволяет все 5А по 12В иметь и до 10 по цепям + 5В.
contr
Сообщение Master » 12 дек 2009, 02:24
Так -12 В БП использоваться не будет, их же последовательно включают.
Сообщение contr » 12 дек 2009, 03:38
ребята паянием и надежностью не напрягались, вот и складывали блоки стопочкой. А можно было снять с одного 24В и приплюсовать от второго 5/12/17 или 24В.
зы. не факт, что +48В Вам вообще понадобятся или разгон даст ощутимый выигрыш во времени обработки.
contr
Вернуться в Станочный парк
