Вращающаяся стойка hlp!
Сообщение MNL » 10 дек 2009, 07:28
Добрый день!
По работе мне нужно сделать вращающуюся стойку наподобие этой http://video.mail.ru/mail/bakss100/2/2.html
Надо чтобы стойка вращалась медленно, чтобы 1 оборот делался за 2-3 мин. С конструкцией проблем нет, но с механизмом вращения для меня сложновато. Как выбрать мотор, чтобы он крутился так медленно и как на клипе вращался в обратную сторону вхолостую?
Заранее спасибо!
MNL
Re: Вращающаяся стойка hlp!
Сообщение blindman » 10 дек 2009, 08:02
Чтобы вращался медленно - очевидно, нужен редуктор.
Механизм для свободного хода называется обгонная муфта. Используется, например, в велосипедах ("трещотка"), автомобилях ("бендикс" стартера)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение MNL » 13 дек 2009, 07:48
спасибо
может у кго есть идеи по конструкции, чтобы она получилась наиболее простой. Собираюсь делать из уголков и листов металла. Схематично нарисуйте кто бы как сделал такую стойку 8)
MNL
Вернуться в Механика
