Гидравлический привод
Сообщение EIN_ENGEL » 26 мар 2006, 17:44
насколько я понял, при выключении двигателя, шток под действием внешней нагрузки будет ползать.. Значит двигатель должен постоянно гонять жидкость. Попробуй то же самое на шестерёнчатом насосе. Он стопориться может.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Сообщение testers » 30 мар 2006, 20:31
микрогидравлику наполняют не водой, а глицерином - видел рабочий микроманипулятор для перемещения биомасс в чашечке петри :) - там было 3 мелких шприца, на шляпках поршней - деревяшка с ручкой, аля джойстик, аналогичная конструкция, но со шприцами большего объема под микроскопом, точнее в чашке петри иголкой возит :)
testers
Сообщение Johnny Bravo » 02 апр 2006, 09:59
Просто если заполнять водой получатся рывки. Я пробовал маслом (машинным) нормально: поршни легко ходили.
Johnny Bravo
Сообщение EIN_ENGEL » 02 апр 2006, 20:42
естесственно, заполнять гидролинию нужно маслом. Просто, при тестировании с ним возиться не хочется. Если где-то будет течь, перемажешься сам и всё вокруг.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение lebaon » 03 апр 2006, 13:32
вы гидропресс(школьный) никогда не чинили :?:  :wink:
после него шприцы с маслом раем покажутся :twisted:  :!:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Shurup » 10 апр 2006, 21:35
Используется специальное масло, а не моторное. Используй сразу масло, а то потом будешь от глицерина отмывать...
Мое мнение. Штука хорошая, но сделать дома ОЧЕНЬ тяжело.
Для справки: такая конструкция используется в тормозах крановых типа ТКТГ.. или ТКПГ..
Shurup
