Датчик ДС-2.
Датчик ДС-2.
Сообщение Ito » 03 дек 2009, 03:00
Разобрал старый магнитофон и обнаружил следующую штуку: с торца вращающегося металического колеса находится этот датчик. Тыкнув в него мультиметром обнаружил переменное напряжение пропорциональное скорости вращения. Колесо само магнитом не является.
Вопрос следующий: в чём физика работы этого датчика, откуда напряжение берётся?
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Re: Датчик ДС-2.
Сообщение Michael_K » 03 дек 2009, 04:07
А колесо магнитится?
Предположу, что в датчике постлянный магнит с мотушкой.
Колесо - магнитомягкий ферромагнетик с зубами.
Re: Датчик ДС-2.
Сообщение Duhas » 03 дек 2009, 07:18
99%
и по сколько колесо зубчатое оно изменяет поле - создает ток...
Re: Датчик ДС-2.
Сообщение Ito » 03 дек 2009, 12:00
Дествительно всё так. Постоянные магниты есть, они между кронштейном и датчиком с двух сторон. Как-то не подумал что зубцы на колесе поле меняют...
Ito
Re: Датчик ДС-2.
Сообщение Duhas » 03 дек 2009, 16:08
ну дык меняется геометрия соответственно области напряженности поля меняются... ну как-то так ) я уже забыл термины физики нужные )
Re: Датчик ДС-2.
Сообщение SSG » 04 дек 2009, 18:33
ЭДС в катушечке генерируется :)
I live My life!
SSG
Re: Датчик ДС-2.
Сообщение Duhas » 04 дек 2009, 19:49
это следует из изменения поля )
Вернуться в Обо всём
