Minibot : Подключение рулевой машинки
Re: Minibot : Подключение рулевой машинки
Сообщение EdGull » 01 дек 2009, 00:42
питаться от чего будешь?
Сообщение galex1981 » 01 дек 2009, 00:46
Есть на форуме такая тема: http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=4&t=554&p=6235 вней подробно описано подключение сервы. У сервы вообще идут 3 провода например красный черный и желтый. Красный +питание, черный общий провод и желтый сигнальный. Красный обычно подключают к 5В питанию (вообще документацию надо на серву смотреть чтоб ее напряжение питания знать), Черный к любой земле на плате, а желтый на любой разъем вешаешь только не забываешь узнать на каком порту меги он будет висеть
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
По поводу питания, я использовал преобразователь на 5 В, питающийся от аккумуляторов движков (8 В). 7805 - с его выхода питаю серву, заряжаю аккум минибота и питаю камеру
Сообщение getbraine » 01 дек 2009, 01:08
спасибо большое! думаю через недельку ,робот будет змейку делать))
getbraine
прог. языки: C/C++/Assembler/С#
Сообщение Romeo » 25 дек 2009, 00:11
Добрый вечер. Есть 3 сервы MG945. Есть плата с контроллером. Есть программа формирования 3-х ШИМ. Есть программа на ПК для управления сервами. Подключение через COM порт. Питается всё это от компового блока питания (+5 вольт), причём цепи питания серв и контроллера - общие.
Действия:
1. Подключаю одну серву к плате. Программой на ПК управляется замечательно.
2. Подключаю ЕЩЁ одну серву к плате. Программой на ПК управляется тоже замечательно.
3. Подключаю третью серву. Управляю программой любой сервой. Вырубается блок питания. Т.е. напруга падает до 1,3 вольта.
Вопрос: Может ли измениться ситуация, если запитать контроллер и сервы от разных источников? И вообще, в чем может быть дело?
P.S. Шесть более слабых сервы управляются без проблем!!!
Romeo
Сообщение =DeaD= » 25 дек 2009, 00:12
Про 3 сервы не понял - а если 2 сервы и их одновременно крутануть - всё вырубается? Или нет, а если 1 серву из 3 крутануть то вырубается?
Сообщение Romeo » 25 дек 2009, 00:20
Вырубается, при одновременном управлении тремя сервами!
Вот. Только что и при управлении 2-мя из 3-х выключился блок :(
Такое ощущение, что сервам не хватает тока от блока питания. 300 ватт/5 вольт = 60 А.
Неужели им этого мало?
Romeo
Сообщение EdGull » 25 дек 2009, 00:53
а при чем тут МиниБот?
Сообщение Vooon » 25 дек 2009, 04:21
2 Romeo: срабатывает защита от КЗ.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение boez » 30 дек 2009, 13:46
а точно запитано от основных 5 вольт, а не от +5VSB (маломощный standby БП, который есть в ATX блоках и служит для питания материнки, когда комп выключен)? Нормальный БП должен уметь выдавать где-то ампер 20-30 по линии 5 вольт.
boez
прог. языки: С/С++
