Управление яркостью светодиода
Сообщение executer » 30 ноя 2009, 23:47
Сделал маленькую платку для управления герляндой в честь НГ - с помощью ШИМ регулируеся яркость светодиодов.
Сделал линейно меняющуюся скважность 100%-0%-100%-0%...
Вопрос в чем: Скважность меняется линейно, мощность должно быть тоже. А вот яркость.... Изменение яркости от 100% до 40% вообще трудно различить, потом она заметно меняется более менее равномерно, а потом резко вобще гаснет на 0% и пошел обратно разгоратся...
Это что, от экспоненциальной чувствительности глаза к яркости света? Или гдето в другом месте нелинейность?
executer
ФИО: Павел
Re: Управление яркостью светодиода
Сообщение Myp » 01 дек 2009, 00:56
да нет
это у светика график излучения такой
Сообщение Angel71 » 01 дек 2009, 01:07
executer, возьми диапазон от того момента, где резко затухает и до 40%, считая что это и есть от 1% до 100%.
Сообщение executer » 01 дек 2009, 01:08
АЧХ у светика кривая? А я думал глаза... Гдето читал что у человека все органы чувств не линейную чувствительность имеют, т.е. типа в дБ чувствуют.
Победил таблицой со значениями экспонент в программе :pardon:.
flash char      log[202]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,9,10,10,10,10,11,11,11,12,12,12,13,13,13,14,14,14,15,15,16,16,17,17,17,18,18,19,19,20,21,21,22,22,23,24,24,25,26,26,27,28,28,29,30,31,32,33,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,56,57,59,60,62,64,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,88,90,92,95,98,100,103,106,108,111,114,118,121,124,127,131,134,138,142,145,149,153,157,162,166,171,175,180,185,190,195,199,199};
може сгодится кому.
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2009, 02:03
На Си наверно и во float можно сделать математическими функциями - там же скорость то не нужна.
