Питание LCD WH1602B
Re: Питание LCD WH1602B
Сообщение rig » 28 ноя 2009, 11:04
на чем программаруем? есть ли мастер настроек и примеры кода в компиляторе, проще для начала воспользоваться готовыми кусками кода, а дальше когда получится включать фантазию.
к примеру кодевижен сразу даст готовый код с распиновкой меги, останется только вставить строку вывода
lcd_putsf(" Hello world! ");
rig
Сообщение Duhas » 28 ноя 2009, 11:04
не, просто с тех пор руки до него не дошли.. то для чего он покупался завернулось )
Сообщение rig » 28 ноя 2009, 11:07
Kozinaka писал(а):а у тебя таких квадратов жизнеутверждающих не было?
такие квадратики в две строки если контрастность не сделана. в одной небыло, скорее чтото с выводом не так. проверь соответствие расипиновки.
похоже дисплей не инициализировался
rig
Сообщение Kozinaka » 28 ноя 2009, 11:11
rig писал(а):на чем программаруем?
AVRStudio+WinARV+PonyProg. А квадраты у меня только в той строке где символы вывожу + два лишних в конце строки, подстройку контраста через резистор сделал, она работает.
Сейчас попробую CodeVision поставить и скомпилить пример.
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Сообщение Duhas » 28 ноя 2009, 11:15
код залитого квадрата по ДШ какой? мб у тебя в процессе передачи косяки ?
Сообщение rig » 28 ноя 2009, 11:18
щас бы работоспособность дисплея проверить а потом косяки смотреть
rig
Сообщение Duhas » 28 ноя 2009, 11:19
ну если квадраты появляются вместо буков...
Сообщение Kozinaka » 28 ноя 2009, 11:57
Уря! Экранчик живой! Работает! Пример из CodeVision почему-то не стал работать в Proteus'е, зато заработал пример отсюда: http://figozavr.ru/rabota_s_lcd_indikat ... b_ygk_ctk/
Duhas, rig, спасибо! Дальше уж сам доковыряю чего у меня в коде не так.
Последний раз редактировалось Kozinaka 28 ноя 2009, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение rig » 28 ноя 2009, 12:08
вот и славненько, и к гадаке не пришлось ходить.
Включай фантазию, в общем творческих успехов! :good:
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
можешь кстати вывод свой проверить, возможно проблема просто в инициализации была или еще чего нитак.
rig
Сообщение Kozinaka » 19 дек 2009, 01:33
Я решил проблему с таинственным угасанием напряжения! :)
Я для надежности подключил микроконтроллер через плавкий предохранитель 0,2мА, и по дурости питал экран после предохранителя! Через предохранитель шел предельный (даже чуть больше) для него ток и он почему-то начал увеличивать своё сопротивление, вместо того чтобы сплавиться. Я думал он либо пропускает, либо ломается, а оказалось всё хитрее.
Оставил предохранитель только для МК и всё сразу встало на свои места!
Спасибо за внимание к моей проблеме!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение contr » 19 дек 2009, 02:17
Апшиблись малость :)
вероятно 0,2А и МК он не спасет, поскольку сгорит при пятикратном превышении, т.е. ~1А
contr
Сообщение blindman » 19 дек 2009, 11:52
Живучая штука эти ЖКИ. Воткнул WH1602A в макетку, перепутав полярность питания. Несколько минут, пока я искал что не так, он молча терпел, микросхема нагрелась как паяльник. И хоть бы что - с правильной полярностью завелся и работает
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 19 дек 2009, 12:18
:roll: электрически да, а токопроводящая резина в них фигня редкосная, чуть придавил и с экраном возни по самое нихачу
Сообщение Kozinaka » 20 дек 2009, 22:07
contr писал(а):Апшиблись малость :) вероятно 0,2А и МК он не спасет, поскольку сгорит при пятикратном превышении, т.е. ~1А
Ага, 200мА имел в виду. Э... А это нормально, что в номинале указывается не тот ток, который я хочу ограничить? Это все предохранители себя так ведут?
:shock:
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение contr » 20 дек 2009, 22:16
Указывается ток который предохранитель выдерживает очень долго. Время выгорания зависит от кратности превышения и электронику не спасает.
contr
