AVR 32bit Datasheet
AVR 32bit Datasheet
Сообщение Tracer » 03 апр 2006, 18:55
СВЕРШИЛОСЬ AVR 32bit
IMHO Вкуснотища :D
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... c32003.pdf
Tracer
Сообщение EdGull » 03 апр 2006, 21:01
Настолько вкусно, что кажется первоапрельским тортом.
Сообщение dx40 » 03 апр 2006, 21:30
http://www.electronicdesign.com/Article ... 11939&pg=1
Всем срочно бежать и покупать.
а потом распаивать на макетке 60-ваттным паяльником ... 256 выводный BGA корпус с шагом в 1 мм.
dx40
Сообщение EdGull » 03 апр 2006, 21:40
Ну не все так плохо в танковых войсках. Меня вот BGA неиспугаешь, я в этом деле на полном фарше. Так что если будет надобность, нашим недам пропасть.
Сообщение Stepan » 04 апр 2006, 10:58
Ох ё!  :shock:  :D
Стоить будет правда неслабо видимо.
Stepan
Сообщение Tracer » 04 апр 2006, 11:05
to dx40
Такая железка не для "сумоботов" и "лайнфоловеров" а для проектов посерьезнее. так что нужно и соответствующие технологии осваивать - многослойные платы, паяльные станции и тд и тп
А то так и будем всю жизнь копировать западные проекты десятилетней давности  :wink:
to EdGull
РЕСПЕКТ:!:
Tracer
Сообщение dx40 » 04 апр 2006, 22:09
Проблема в том, что многослойная печатная плата для него(в единичном экземпляре) будет стоить дороже готового промышленного компьютера.
dx40
Сообщение EdGull » 04 апр 2006, 22:21
Ну я например, могу сразу 100-200 шт. 4-х слойных платок переходничков заказать . В пересчете должно приемлемо получиться.
Было бы под что.
Сообщение -= Александр =- » 04 апр 2006, 22:31
Хм... Надо бы его развести вот как: кварц сразу на переходнике, а все ноги - по сторонам в два ряда ДИП-дырок, чтоб штырьки вниз сделать. Накрайняк - можно и в 3 ряда, но под это уже труднее разодить саму плату руками.
Сообщение EdGull » 05 апр 2006, 05:32
если 256 выводов разделить на четыре стороны, то получается 2 ряда по 32 пина. если шаг на разъеме 1,25 то получается платка 40х40мм.
