Сколько кВт электричества может вырабатывать человек?
Re: Сколько кВт электричества может вырабатывать человек?
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2009, 17:31
Это не бред.
Сообщение Master » 25 ноя 2009, 23:58
Тренированный спортсмен может выдавать 0,8 л. с., но не долго.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Но это касается педали крутить, причем с упором спиной.
Если же нагрузку снимать что-то типа академической гребли, то там отдача будет больше, т. к. задействована вся мышечная система, но и выдохнешься тогда быстрее.
Сообщение blindman » 26 ноя 2009, 03:58
The modified machines generate approximately 50 watts when used by an average person.
http://springwise.com/eco_sustainabilit ... y_by_work/
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 26 ноя 2009, 09:44
Интересено заряжает ли себя сам тренажер или питает ли хотябы частично от этой энергии ?
Сообщение boez » 01 дек 2009, 13:45
Я когда-то где-то взял рекомендации по правильному питанию (сколько надо съедать калорий), и пересчитав, получил что человек получает на вход всего лишь порядка ста с небольшим ватт среднесуточной мощности :). Сильно не пинайте, щас уже точные цифры не помню, но кому надо - можно пересчитать. 1 килокалория = 4.2 кДж = 4.2 кВт*с = 1.17 Вт*ч.
Естественно расходует он эту мощность больше днем, но все равно - КПД получается неплохой, особенно для системы с рабочей температурой всего +36.6 градусов цельсия :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение seraf » 01 дек 2009, 16:25
Пообщался с велотренажёром название не помню, но не из дешевых. Вся электроника работает от энергии, вырабатываемой человеком. Среди прочего показывает работу в Ваттах. Честно говоря, я был расстроен: не очень напрягаясь в течении часа реально выдавать около 20-25 Ватт. Правда, в течении 2-х мин. можно постараться дать 150 Ватт.
Остается загадкой насколько верные цифры даёт этот тренажер.
seraf
Сообщение Master » 01 дек 2009, 21:32
Очень похоже на правду.
Сообщение SMT » 07 янв 2010, 04:34
Сходил сегодня на выставку.
Там есть велотренажер с электро-генератором, напротив него установлен стенд с разными электроприборами. Крутишь педали, кнопкой выбираешь на что расходуется энергия - вентилятор (самый слабый), радиоприемник, дрель (12в), пылесос, телевизор с видеокамерой - себя видно, когда работает, пачка ламп - очень трудно, ватт 200 нужно накручивать, чтобы нормально горели. А так не особенно нагружаясь 25 ватт можно накручивать.
Сообщение Angel71 » 07 янв 2010, 04:59
1 ккал = 4,1868 кдж = 1,163 вт-ч.
Вернуться в Обо всём
