ПРОБЛЕМЫ С ПРОГРАММОЙ
Сообщение Nemo » 20 ноя 2009, 21:55
Есть у меня программа, точнне исходник, роде все ОК, закомпелировать не могу... :RTFM: Вот тот исходник:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <delay.h>
float red, green, blue;                     //now colors
unsigned int tred, tgreen, tblue;            //tagert colors
float delta_red, delta_green, delta_blue;       //величина прибавки за шаг
unsigned int time;                          //длительность шага
void generate_tagert_color(void)
      tred = rand();
      tgreen = rand();
      tblue = rand();
      tred = tred & 0xFF;          //to max 255
      tgreen = tgreen & 0xFF;
      tblue = tblue & 0xFF;
void delay(unsigned int delayt)               //задержка delay_ms() на вход принимает только константу(
  while (delayt != 0)
    delay_ms(1);
    delayt--;
void main(void)
unsigned int temp1, temp2, temp3, temp4;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x0E;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=00FFh
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0xA1;
TCCR1B=0x09;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x69;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
srand(1);             //инициализируем рандомайзер этим значением
while (1)
       do
        generate_tagert_color();
        temp1 = (abs(tred - tgreen));
        temp2 = (abs(tred - tblue));
        temp3 = (abs(tgreen - tblue));
       while (( temp1 < 150 ) && (temp2 < 150) && (temp3 < 150));  //если все цвета будут примерно равные то будет белый что не интересно
       if (rand() < 13100)                                         //c вероятностью 0,4 (32767) вышибаем один цвет
         do
            temp4 = rand() & 0x000F ;
        while ((temp4 == 0) || (temp4 > 3));
        if (temp4 == 1)                                            //не повезло красному
        {                                                          //гасим до 0 - 20% от исходного
          do
             temp4 = rand() & 0x0FFF;
          while ((temp4 == 0) || (temp4 > 3276));
          tred = ceil ((float) (temp4 / 32767) * tred);
        if (temp4 == 2)
          do
          tgreen = ceil ((float) (temp4 / 32767) * tgreen);
        if (temp4 == 3)
          do
          tblue = ceil ((float) (temp4 / 32767) * tblue);
                                                   //значение прибавки. доходим до нужного цвета за 255 шагов
       delta_red = (float) (tred - red) / 255;
       delta_green = (float) (tgreen - green) / 255;
       delta_blue = (float) (tblue - blue) / 255;
       do
          temp4 = rand() & 0x00FF;
       while ((temp4 < 50) || (temp4 > 100));                       //скокрость перехода случайна от 5 до 10с
       time = ceil( ((float) temp4 / 255) * 100);                    //задержка должна быть целой
       do
        if (tred != ceil(red))
         red = red + delta_red;
        if (tgreen != ceil(green))
         green = green + delta_green;
        if (tblue != ceil(blue))
         blue = blue + delta_blue;
        OCR1A = ceil(blue);
        OCR1B = ceil(green);
        OCR2 = ceil(red);
        delay(time);
       while ((tred != ceil(red)) || (tgreen != ceil(green)) || (tblue != ceil(blue)));
       delay(time * 255);                                    //стремились к этому цвету, задержим его
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
ФИО: Даниил Биндюков
Re: ПРОБЛЕМЫ С ПРОГРАММОЙ
Сообщение galex1981 » 20 ноя 2009, 22:00
И в чем проблема?
Сообщение Nemo » 20 ноя 2009, 22:05
Не получается скомпелировать!!!
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 20 ноя 2009, 22:07
Напиши какие ошибки выдает компилятор
Сообщение avr123.nm.ru » 20 ноя 2009, 22:09
Лучше ИМХО проект прицепить.
Сообщение MiBBiM » 20 ноя 2009, 23:15
точки с запятой убрать после объявления функций delay, generate_target_color
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 20 ноя 2009, 23:18
Вообще они вроде не являются ошибками...
Сообщение MiBBiM » 20 ноя 2009, 23:19
cvavr подсветил :pardon:
MiBBiM
Сообщение Nemo » 23 ноя 2009, 21:57
Я вообще не очень то хорошо разбираюсь в програмировании. У меня есть исходник програмы, я его в CodeVisionAVR скомпелировал (Make Projekt), перед тем как исправил все ошибки. А Hex фаила нету ..... : O
Последний раз редактировалось Nemo 23 ноя 2009, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение MiBBiM » 23 ноя 2009, 22:00
а project->compile не пробовал?
MiBBiM
Сообщение Nemo » 23 ноя 2009, 22:14
Делаю так -> опен -z1.prj- Make the projekt... и не чего не получилось
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 23 ноя 2009, 22:29
У меня в CVAVR есть меню Project и есть 3 подпункта его: Compile, Build, Build All.
Compile - это компиляция проекта - проверка на ошибки
Build, Build All - делают исполняемы код, то есть hex - файл - они то тебе и нужны
Build All - сначала очищают все файлы, созданные при компиляции, и делают их заново
Сообщение Master » 23 ноя 2009, 23:56
Nemo
1. Капс из темы убрать, нарушение правил.
2. Выложи архив проекта, найти ошибку будет намного проще, чем скриншоты сотреть.
Сообщение SSG » 24 ноя 2009, 14:09
Гы. А может хекс-файл бросается в какую-нибудь специальную папочку, не являющуюся папочкой в которой проект храниться? Посмотрите Project-Configure-Output Directories
I live My life!
SSG
Сообщение galex1981 » 25 ноя 2009, 13:44
В новом CVAvr (v2.0 и выше) по-умолчанию в папку exe и кидается hex файл
