Помогите с программированием ЖКИ
Сообщение goodking » 23 ноя 2009, 17:38
Привет! Помогите разобратся с ЖКИ, подключил правильно, но на экран ничего не выводится, горит только верхняя строка ;микроконтроллер SiLabs C8051F120, индикатор PYC1602AHW-SYL, думаю, что не проходит инициализация вот код
#include "c8051F120.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
sbit LCD_rs=P0^2;
sbit LCD_rw=P0^1;
sbit LCD_en=P0^0;
sbit LCD_D7=P2^7;
#define LCD_data P2
void Port_IO_Init(void);
void LCD_init(void);
void LCD_command(unsigned char var);
void LCD_busy(void);
void LCD_senddata(unsigned char var);
void LCD_sendstring(unsigned char *var);
void LCD_build();
unsigned char Mas[40];
void main (void)
  { int i;
    for(i =0;i<35;i++) Mas[i] = 0;
   strcpy(Mas,"0123456789ABCDEFGHJKL");
    WDTCN     = 0xDE;
    WDTCN     = 0xAD;
    while (1){
    Port_IO_Init();
    LCD_init ();
   LCD_sendstring (Mas);
    LCD_build();
  void Port_IO_Init()
    SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
   P7MDOUT = 0xFF;
    P5MDOUT   = 0xFF;
    XBR2      = 0x40;
void LCD_init()
        LCD_data=0x38;
   LCD_rs=0;
   LCD_rw=0;
        LCD_en=1;
   LCD_en=0;
   LCD_data=0x38;
   LCD_rs=0;
   LCD_rw=0;
        LCD_en=1;
   LCD_en=0;
        LCD_busy();
   LCD_data=0x0F;
   LCD_rs=0;
   LCD_rw=0;
        LCD_en=1;
   LCD_en=0;
   LCD_busy();
        LCD_data=0x01;
   LCD_rs=0;
   LCD_rw=0;
        LCD_en=1;
   LCD_en=0;
   LCD_busy();
   LCD_data=0x05;
   LCD_rs=0;
   LCD_rw=0;
        LCD_en=1;
   LCD_en=0;
   LCD_en=1;
   LCD_busy();
void LCD_busy()
{LCD_D7 = 1; //Make D7th bit of LCD as i/p
LCD_en = 1; //Make port pin as o/p
LCD_rs = 0; //Selected command register
LCD_rw = 1; //We are reading
while(LCD_D7){
     LCD_en = 0; //Enable H->L
    LCD_en = 1;}
/*unsigned char i,j;
   for(i=0;i<500;i++) //A simple for loop for delay
    for(j=0;j<255;j++);*/
LCD_data = var;
LCD_rs = 0;
LCD_rw = 0;
LCD_en = 1;
LCD_en = 0;
LCD_busy();
{ while(*var) //till string ends
LCD_senddata(*var++); //send characters one by one
void LCD_build()
LCD_command (0x48); //Load the location where we want to store
LCD_senddata(0x32); //Load row 1 data
LCD_senddata(0x0E); //Load row 2 data
LCD_senddata(0x0E); //Load row 3 data
LCD_senddata(0x0E); //Load row 4 data
LCD_senddata(0x1F); //Load row 5 data
LCD_senddata(0x00); //Load row 6 data
LCD_senddata(0x04); //Load row 7 data
LCD_data = var;
LCD_rs = 1;
LCD_rw = 0;
LCD_en = 1;
LCD_en = 0;
LCD_busy();
goodking
Re: Помогите с программированием ЖКИ
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2009, 17:42
Может вам код попробовать в PROTEUS на модельке 8051 ?
Сообщение SSG » 23 ноя 2009, 17:58
В статьях Рюмика по AVR контроллерам хорошие функции для работы с ЖКИ приводятся на С. Можно там подсмотреть. :)
I live My life!
SSG
Сообщение goodking » 23 ноя 2009, 18:08
avr123.nm.ru писал(а):Может вам код попробовать в PROTEUS на модельке 8051 ?
никогда не работал, есть какие-то самоучители??
goodking
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2009, 18:17
Вот вам для начала - первые шагив PROTEUS - http://proteus123.narod.ru
SSG писал(а):В статьях Рюмика по AVR контроллерам хорошие функции для работы с ЖКИ приводятся на С. Можно там подсмотреть. :)
Статьи эти там лежат - http://kurs8051.narod.ru
Сообщение goodking » 23 ноя 2009, 18:26
Спасибо большое :)
goodking
Сообщение yozik0ff » 03 дек 2009, 10:45
while (1)
    Port_IO_Init();
    LCD_init ();
    LCD_build();
Сдесь проблема зарыта, ты в гламном цыкле несоклько раз пыташеся инцеализировать LCD, при инциализации экран очищается. От этого ничего и не видно. Нужно из цыкла убрать
    Port_IO_Init();
    LCD_init ();
    LCD_build();
    while (1)
Должно зароботать.
yozik0ff
прог. языки: с++
