H-мост, вопрос по хар-кам транзисторов
Сообщение BeInspired » 23 ноя 2009, 11:31
Добрый день
Хочу сам собрать Н-мост, т.к. подходящих мне по характеристикам не нашел. Подключать планирую 24 вольтовые коллекторные моторы мощностью 15 Ватт. Решил взять транзисторы с запасом по току - в итоге взял 9А IRF630 (n-канальные) на низ моста и IRF9640 (p-канал) 11А на верх моста. Вопрос такой - правильно ли я понимаю, что токоограничивающие диоды уже присутствуют внутри транзисторов? И еще вопрос по напряжению затвор-исток.. в даташите на р-канальный есть следующие слова: Gate-to-Source Voltage +/- 20 V, а в описании платана дословно "Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В: -4" - как это понимать и кому верить? Если 4В, то получается, если схема работает от 5В, то надо будет поставить делитель напряжения (резистор), а если 20В?
BeInspired
Re: H-мост, вопрос по хар-кам транзисторов
Сообщение Duhas » 23 ноя 2009, 11:37
4 вольта это скорее всего смещение для входа в линейный режим...
полевику на вход 10 вольт -точно нормально )
ваши ключи довольно высоковольтные.. можно бы подобрать более подходящие...
вообще нарисуйте схемку как собираетесь подключать, а то есть опасения что пожгете )
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2009, 11:59
Верить даташиту.
Сообщение BeInspired » 23 ноя 2009, 12:10
Подключать планирую по схеме, которая на этом сайте в вики прописана для Н-моста. Кстати, а что означает фраза из даташита Gate Threshold Voltage: min -2V max -4V?
А из более низковольтных какие подобрать?
BeInspired
Сообщение Victorovych » 23 ноя 2009, 12:12
BeInspired писал(а):...правильно ли я понимаю, что токоограничивающие диоды уже присутствуют внутри транзисторов?...
А что это такое?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение BeInspired » 23 ноя 2009, 12:24
Я про это
П.С. народ, КАК цитировать?
BeInspired
Сообщение EdGull » 23 ноя 2009, 12:27
упаси тебя Бог цитировать предыдущий пост!
Сообщение Victorovych » 23 ноя 2009, 12:36
там про токоограничение ни слова, эти диоды ограничивают отрицательное напряжение на транзисторе, исторически сложилось что в полевиках они есть
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Duhas » 23 ноя 2009, 12:44
ТС схемку сюда.. или ссылку на нее.. у вас 24 вольта питание. это усложняет вашу ситуацию...
Сообщение BeInspired » 23 ноя 2009, 14:26
Victorovych писал(а):там про токоограничение ни слова, эти диоды ограничивают отрицательное напряжение на транзисторе, исторически сложилось что в полевиках они есть
Да - криво я их обозвал - конечно напряжение ограничивают :) Так вот правильно ли я понимаю, что эти диоды уже есть в транзисторе?
Duhas писал(а):ТС схемку сюда.. или ссылку на нее.. у вас 24 вольта питание. это усложняет вашу ситуацию...
Вот эта схема. Я уже думаю приду и опытным путем установлю - работает ли этот транзистор от 5 вольт :)
BeInspired
Сообщение Duhas » 23 ноя 2009, 14:48
начнем с того, что в этой схеме только Н-канальные ключи.. продолжим тем, что это не схема а так набросок..
Сообщение BeInspired » 23 ноя 2009, 15:12
Ээээ... тогда довольно ламерский вопрос - а что же тогда Н-мост? Я был уверен, что эта схема как раз и является Н-мостом и позволяет управлять направлением вращения двигателя...
BeInspired
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2009, 15:22
BeInspired писал(а): Хочу сам собрать Н-мост
Отлично ! Почитайте пожалуйста топик "H-мост (H-bridge) и все о нем"
viewtopic.php?f=11&t=1963
Сообщение Duhas » 23 ноя 2009, 15:22
это мост - да.. но чтобы управлять двигателем нужно управлять мостом.. чего на схеме нет и в помине..
Сообщение BeInspired » 23 ноя 2009, 15:48
Я же правильно понимаю, то нужно заюзать 4 ноги МК для управления? Подключать планирую к ATmega8, ШИМ скорее всего использовать не буду, т.к. нужна работа типа "включил и поехали". Судя по всему на затвор можно подавать максимум 4В, поэтому добавлю еще резистор. Под рукой не в чем накидать схему, но она простейшая. МК + 4резистора + Н-мост и все.
BeInspired
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
