Плата видеообработки для МиниБота
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение EDV » 20 ноя 2009, 17:26
Приветствую!
Хотелось бы в этой теме обсудить возможность реализации платы видеообработки для МиниБота.
Плата видеообработки должна обеспечивать оцифровку черно-белого изображения с аналоговой видеокамеры с разрешением 320x240 пикселей с частотой 25-15 кадров в секунду. Объем оперативной памяти контроллера должен быть минимум 16Mb.
Один из вариантов исполнения - два процессора: один оцифровывает видео в память, другой (с большей памятью и более производительный) занят в видеообработке.
Если плата видеообработки таки появится в металле, тогда планирую портировать под неё алгоритм распознавания образов «Associative Video Memory» (AVM).
-= 23.11.09 =-
В фразе «один из вариантов исполнения - два процессора» имелось в виду, что процессор оцифровки видео будет использован с целью уменьшения количества микросхем логики на плате. Но если существует какой то специализированный чип, позволяющий оцифровывать черно-белое видео, тогда можно обойтись одним процессором видеообработки, а данные в память видеобуфера записывать, к примеру, по DMA.
Одно из требований к процессору видеообработки – наличие под этот процессор компилятора C++.
Производительности процессора никогда не бывает много. Поэтому при выборе процессора, на мой взгляд, нужно исходить из соотношений производительность/цена.
Я считаю, что причина по которой не нужно ориентироваться на «SRV-1 Blackfin Camera» - повторяемость изделия. Нам нужна плата, которую реально можно будет изготавливать в необходимых количествах, схему которой мы понимаем и можем улучшать. А в случае с «SRV-1 Blackfin Camera» эту плату могут просто прекратить выпускать, да и заказывать плату из за океана, как по мне, тоже чересчур.
Схем цифрователя видео, ну просто для затравки:
Последний раз редактировалось EDV 23 ноя 2009, 15:59, всего редактировалось 7 раз(а).
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Re: Плата видеообработки для МиниБота
Сообщение yak-40 » 21 ноя 2009, 23:45
Все понял идею
Если осуществишь, это буде круто!!!
Сообщение Michael_K » 22 ноя 2009, 00:14
и тут встает вопрос: "а нужна ли память?" :)
Сообщение yak-40 » 22 ноя 2009, 00:36
1. Нужна, если использовать её как кэш.
2. Не нужна, если мега16 непосредственно данные будет прерсылать в память более мощного микроконтроллера.
3. Мега16 не нужна, если более мощный микроконтроллер будет делать и то и другое :)
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Мне нравится первый вариант.
Сообщение Michael_K » 22 ноя 2009, 01:19
шило на мыло...
а нужна ли картинка в памяти вообще?
Смысл лепить что-то вроде
инкрементировать адрес младшее слово
если адрес ноль,
поменять старший бит адреса
выдать младший байт адреса в порт
выдать средний байт адреса в порт
дернуть ногой WR вниз
дернуть ногой WR вверх
Это для того, чтобы положить в память,
а потом надо сделать то же самое чтобы считать из памяти...
либо освободить шину и ждать пока это сделает еще один проц.
Имхо, это время можно более толково использовать, для обработки картинки,
чем для перекладывания ее туда-сюда... :)
Впрочем, это дело ваше... мы же не ищем легких путей :)
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2009, 14:12
:) в память на этой железке данные заносятся за 2 такта. а так да, согласен, попусту гонять данные туда-сюда с вагончиком головняка.
Сообщение yak-40 » 22 ноя 2009, 15:06
Я чего то не понял, топикстартер писал как раз про два контроллера. Один должен заниматься захватом видео, другой обработкой картинки (если не верите, перечитайте первое сообщение).
И помоему логично, мега16 будет заниматься только тем, что перегонять видео в память. С этим она великолепно справляется у меня в реале (320х240 25кадров/сек).
А дальше берите из памяти чем угодно и как угодно, можете кусками, можете целиком :)
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2009, 16:07
:angel: ура, вот и получил я ответ на один из мучавших меня вопросов. 25кадров мега16 вытягивает. :oops: остался второй, как отправить получившийся поток в 1,83мбайта/сек на другой камушек. и зачем, если всё это можно было изначально делать на более толстом мк :roll: ой, я опять за своё. :oops: просто у меня задача работать сразу с 4мя камерами (для начала с разрешение 320*240, потом нужно будет увеличить), склеивая изображения с них всех в одно и потом обрабатывать. :sorry: вот и примеряю как и что можно заимствовать из этого проекта
Сообщение galex1981 » 22 ноя 2009, 22:32
Прямо с такой скоростью никак на Avr...
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2009, 22:37
:oops: тогда загвоздочка получается, ибо 320*240*25=1920000 байта, т.е. 1,83МБ
Сообщение galex1981 » 22 ноя 2009, 22:40
Ты кадры учел, а цвета?
Сообщение yak-40 » 22 ноя 2009, 22:48
Зачем так много :shock: Один кадр 320х240=76800 байт. т.е ровно 75 килобайт.
Мы тут говорим только о ч/б вроде :oops:
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2009, 22:57
речь вроде о чб идёт, т.е. 8бит на пиксель (другая битность пока не обсуждалась). :oops: :sorry: или я где-то что-то пропустил?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
yak-40 писал(а):Зачем так много :shock: Один кадр 320х240=76800 байт. т.е ровно 75 килобайт.
да, это на кадр, но в секунду планировалось же 15..25 кадров гнать. при 25 такой поток и будет.
:oops: речи о двухпортовой памяти или о фифо тоже небыло, значит мега должна этот весь поток данных другому камушку скормить
Сообщение yak-40 » 22 ноя 2009, 23:05
Angel71: и зачем, если всё это можно было изначально делать на более толстом мк
И этот более толстый МК будет заниматься рутинной работой, каждые 64 микросекунды переводить 320 байт в память, а обрабатывать то когда? Во время обратного хода? Тогда нужен о-ооочень мощный МК, что-бы за несколько микросекунд !!! обработать строку.
Я же предлагаю отдать эту рутину слабому, дешевому МК, а другой, более мощный, пускай за 20 миллисекунд обрабатывает весь кадр. А 20 мс. это достаточно много.
IMHO конечно :)
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2009, 23:14
:sorry: ну... ТС обещал попробовать перенести на мк "Associative Video Memory". там во первых если я ничего не путаю обработка идёт квадратами, а не строчками. а во вторых, там порядочно вычислений нужно. :oops: железку он не обещал, это точно
Сообщение yak-40 » 22 ноя 2009, 23:24
Я понял :) Поэтому и предложил обрабатывать весь кадр, хоть квадратами хоть кружками :D
Ну вот, железку мы ему прикинули :friends: , а дальше пусть решает сам :wink:
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
