Максимальная длина провода
Re: Максимальная длина провода
Сообщение contr » 18 ноя 2009, 18:42
Передачи данных конечно! Рработа на 25 кгц - сам писал, по идее это максимальная скорость,
~25kHz - частота тактирования CLK. Данные по 2 байта передаются по запросу станка.
contr
Сообщение galex1981 » 18 ноя 2009, 18:44
Ясно, на потоковых данных не проверялось...
Сообщение contr » 18 ноя 2009, 18:56
В потоке у мя сейчас тестовая платка скопа работает на 1,5 шнурке с мостом USB-COM, скорость 461kbps
contr
Сообщение vvk74 » 18 ноя 2009, 20:19
Ну у меня i2c и на 300 м работала (8 датчиков ds1621 на двух этажах в офисном здании) правда на 5 В и подтяжка на каждом датчике стояла, частота обмена при этом была сильно понижена и использовалась логика 3 из 3-х
vvk74
Сообщение Michael_K » 18 ноя 2009, 21:15
О!!! :shock:
Сообщение Сергей » 18 ноя 2009, 21:24
Если говорить об LVDS то как на картинке трансивер. На картинке даже много, ровно половина нужна - один канал в обе стороны и второй канал в обе стороны может работать.Изображение
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Michael_K » 18 ноя 2009, 21:36
И где тут I2C?
Каким макаром управлять направлением? В какие конкретно моменты?
Этот канал может работать _то в одну сторону, то в другую_, а I2C работает не так.
Там обе линии (и SCL, и SDA) - открытый коллектор, монтажное И.
Когда на линии 0 вольт, то это значит одно или несколько из I2C-устройств
на шине прижало ее к нулю...
З.Ы. Я просил показать схему I2C->LVDS, а вы показываете LVDS-драйвер...
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Почитайте про I2C :)
Сообщение flyroman » 19 ноя 2009, 00:46
Duhas писал(а):будет зависеть от провода и частоты передачи.. если взять провод в экране и снизить хорошенько частоту обмена
если брать каоксиал, то частоту надо увеличивать...тогда волна будет лететь как в волнводе
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Duhas » 19 ноя 2009, 21:06
ахха, да мегагерц ? ))
экран я рекомендовал чтобы защититься от помех...
