Ещё одна идея управления!
Сообщение Smoky » 18 ноя 2009, 04:48
Существуют ли такие схемы или уже готовые платы?
Короче есть передатчик и приёмник WK-2401...ИзображениеИзображение
Хочу подключить передатчик к компьютеру и отправлять с PC сигнал приёмнику.
На пульте ДУ есть разьём MiniDin (S-Video)
Передатчик на четырёх переменных резистрах,
Вобещем или придёться искать схему и поять плату для изменения сопротивления 4рёх резистров или всё прое просто подключить С Видио к компу от джойстика...
Я точно знаю,что можно использовать этот джойстик для авиоимулятора на компе,а можно ли посылать на него сигнал незнаю...http://www.helifreak.ru/?p=42
Smoky
Re: Ещё одна идея управления!
Сообщение galex1981 » 18 ноя 2009, 10:42
Если у тебя эта железка есть, значит естесственно есть схема на нее. Тебе проще разобрать да составить схему самому
Сообщение M16 » 18 ноя 2009, 10:49
Я полностю согласен и времени секономиш и опыта набереш.Ну так будет легче. :)
M16
Сообщение Master » 18 ноя 2009, 11:09
А где собственно идея?
Сообщение TrashVigor » 18 ноя 2009, 11:55
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
В принципе если пожертвовать одним резистором. Контакты с него идут на ADC передатчика. Тут можно подцепить контрольер и пускать цифру. Если контроллер отправлят 1, то передатчик понимает что типо ручка в верхнем положении, если 0 то в нижнем, еще немножко резисторов для согласования. На приемнике тоже самое 1200 скажем это 0, а 1800 это 1. Конешно скорость передачи не айс, но команды передать можно.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение milkpower » 18 ноя 2009, 12:13
2Smoky: то что на фотах очень похоже на перебрендированный пилотажем простенький WFLY`евский пульт, разъем который рядом с дипами, это в теории должен быть выход на PC для симуляторов, но в практике он там обычно для красоты. и может, если он и работает, возможно уже и есть в продаже шнурки, но мне не попадались.
единственный вариант управления с PC без кардинальной переделки, это как предложил TrashVigor, мутить ЦАП'ы вместо резисторов на джойстиках.
milkpower
ФИО: Виктор
