Управление вазовским мотором для стеклоподъёмника МР1-01
Сообщение Pythagoras » 31 мар 2006, 18:48
Нужно управлять этим мотором с AVR'ки. Функции тривиальные: полный вперёд, полный назад и стоять на месте. Регулировка скорости не нужна. Хотелось бы наиболее простое и/или дешёвое решение. Подскажите пожалуйста.
Параметры мотора:
12 В
8 Вт
Pythagoras
Сообщение Deimos » 31 мар 2006, 19:54
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.ht ... ord=LB1641
Io(max)=1.6A.
Uo регулируется стабилитроном.
Документация там-же, нужно зарегестрироваться.
Deimos
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2006, 21:25
насчет 8 вт сомнительно что-то !
самое простое ИМХО и надежное! - авто реле-кубики по 20 руб. и если в нем нету то термопредохранитель от ГАЗ-24 от стеклоочистителя.
Re: Управление вазовским мотором для стеклоподъёмника МР1-01
Сообщение =DeaD= » 31 мар 2006, 22:03
Pythagoras писал(а):Нужно управлять этим мотором с AVR'ки. Функции тривиальные: полный вперёд, полный назад и стоять на месте. Регулировка скорости не нужна. Хотелось бы наиболее простое и/или дешёвое решение. Подскажите пожалуйста.
Параметры мотора:
12 В
8 Вт
На каждый движок по 2 реле и по 2 мосфета от логического уровня (IRL). Самый простой вариант, IMHO.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 апр 2006, 01:26
можно даже пару мосфетов в одном корпусе SOIC8
типа IRF7103 50V Dual N-Channel HEXFET Power MOSFET in SO-8
Сообщение Digit » 01 апр 2006, 13:51
...так IRF7103  не от логических уровней рулятся вроде...
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 01 апр 2006, 14:58
IRF7103 максимум 4.5 вольт достаточно для сопротивления 0.2 Ом  -
авто реле "ВАЗ-овские" сопротивление обмотки 65-90 Ом.
Есть сдвоеные в SO-8 такие: IRF7301 IRF7311  IRF7331 при 2.7 вольт на затворе "полностью" открыты.
ну и Фэйрчайлд радует глаз.
